помогите запустить доп. вентилятор
magellan    8
всем добрый вечер.
помогите запустить дополнительный вентилятор
машина e34 , 91 год, декабрь месяц. мотор 2.5 м50 безванос. проводка ХАЙ. кондер стоит бехер, с крутилками.
перед летом задался вопросом восстановления кондея. перебрали компрессор, заправили. кондей запустился, холодит, гудит.
вот только вентилятор не запустился.
первое дело начал смотреть реле. стояло два реле, Белое и Оранжевое.
в дальнейшем выяснилось что белое -- не правильное, и нужно желтое. поставил и так нечего не получилось.
1. проверил вентилятор, на прямую первая и вторая скорость работает. немного гудит, но крутит и пред ( 25)  не горит
2 .и начал прозванивать провода.
с этого вышло что Датчик температуры, рабочий post-1364-0-70195800-1460138662_thumb.jpg
Земля - звонилась
Провод первой скорости - тоже
а вот провод 2 скорости на реле не прозвонился  -----  ???
3. Клапан на испарителе конд. один датч. прозванивается( звониться как кз) . 2 не знаю как проверить.
на оба датчика питание приходит.
4. на сам датчик температуры ( 3 пиновый) не приходит питание.
5. так же нет плюса на реле 2 скорости  8 пин
6. и нет минуса на 4 лапе
я так понимаю что этот плюс , потерян где-то под предохранителями ??? ( все преды целые)
и откуда появляется минус на 4 ноге реле 2 скорости ?
почему нет питания на датчике температуры ( 3 контактном)
Выручайте !!!
временно сделал принудительно вкл. вентилятора на 2 скорости, запитал через реле от компрессора кондея.
3. Клапан на испарителе конд. один датч. прозванивается( звониться как кз) . 2 не знаю как проверить. на оба датчика питание приходит.
один должен звонится при заправленом кондее второй нет
один из них датчик давление второй датчик избыточного давление
если речь идет о датчике в радиаторе то питания там и не должно быть
он замыкает 1-2 пин на 91м градусе и 1-3 на 99 на работу кондея он не влияет никак
вентилятор должен включатся когда на 11 пин разъёма печки приходит управляющие минус(сигнал включения компрессора)
если от термодатчика вентилятор включается предположу что тут ли бо стоит не то реле(должно быть 5типиновое с диодом) ли бо же управляющий провод где то поврежден скорее в подкапотной части раз компрессор таки включается
вот нормальная схема включения вентилятора
а вот этого я бы не делал у него достаточно большой пусковой ток
magellan    8
при замыкании датчика температуры, первая или вторая скорость , вентилятор не срабатывает.
фото реле добавил.
на 8 ножку должны приходить 12 вольт? после 25 преда?
на ножку 8 должно приходит 12в при включенном зажигании с 29го преда
25й предохранитель это силовая часть
magellan    8
хорошо, я завтра снова все прозвоню, и запишу точный результат.
скажите, те реле что у меня стоят они правильные ?
где находиться этот разъем?? и если нет минуса, то откуда начинать прозванивать?
magellan    8
и так, сегодня удалось запустить вентилятор от датчика температуры ( что на радиаторе) .
есть и первая и 2 скорость.
это очень обрадовало.
единственный нюанс я так понимаю что вентилятор должен запускаться на первую скорость сразу при включении компрессора. ??? или все же при достижении 91 градуса?
5 пин на реле нормальной скорости. куда он идет???? у меня он откусан сращу после реле.
но при этом компрессор запускается, холодит.
единственное что я не могу проверить запуск вентиляторов ( так как машина не греется до 91 градуса, на улице прохладно, вискомуфта новая, помпа новая, радиатор новый.)
вот он и идет на 11 пин разъёма печки(чёрный разъём у ног водителя ) его легко можно определить по проводам которые от него уходят на печку
если компрессор пускается значит трабла от реле компрессора до ответвления на реле вентилятора
magellan    8
а за что отвечает этот 5 пин?
еще одно, вот эти провода, один идет от датчика температуры, а второй с испарителя , оба идут с пас.стороны, заходят в блок предохранителей, там у них общая скрутка. их там 3 провода, а потом один уже идет на реле на 4 ногу? или на эту ногу еще что-то приходит с таким же проводом?
так этот 5й пин и включает первую скорость вентилятора при включении кондея
какой именно провод? чёрно/серо/желтый? он включает вторую скорость ли бо по термо реле ли бо по датчику избыточного давления в контуре
но там 2 скрутки
а чёрно серый который включает первую скорость дествительно имеет крутку в блоке предов
один провод входящий с разъёма печки, второй уходит на реле компрессора а третий на реле первой скорости
magellan    8
у меня 5 пин реле нормальной скорости черно -синий( или голубой, я немного дальтоник )
если я правильно понял - то он идет на 11 пин разъема печки ..?
провод черно - желто -серый... приходит в реле Высокой скорости ( к реле приходят сразу два в кучу таких провода)
один из них обкусан , но если начинать прозванивать его , и у правой фары  прозванивать провод такого же цвет ( датчик 2 скорости и датчик на испарителе) они оба звоняться. что тогда за провод откусан под реле...?
питание на 88 и 30 клеме реле есть? на реле подписаны какие пины где
с реле второй скорости приходят только провода питания
magellan    8
извините за столь долгое молчание. был вынужден отлучиться из города.
и так.
сегодня вероломно была размотана вся проводка подкапотная ( от левой  до правой фары)
что могу сказать .... вся проводка изрезана . каждые 10-15 см коса перекусана . очень удивился, и так и не смогу найти этому объяснение.
был найдет черно-серый провод на 5 контакт, все заработало, и кондей и вент на 1 скорости.
правда пару раз был удивлен тем что кондей попросту не запускал компрессор.... испугался что , что-то накосячил...но через пару раз он сам включился... хз что это было....
теперь есть хороший вопрос по заслонкам печки! они не все работают ( рецеркуляция что-то трещит, но заслонка не перекрывает )
где какой привод отвечает за какую заслонку. и откуда именно должно дуть холодным и горячим.
ну там всего 3 сервопривода
все сидят на мозгаз печки (сзади за печкой )
холодным дуть должно везде
magellan    8
ну а если где-то дует и холодный и горячий? то есть заслонка не перекрыла горячий вентилятор ..?
это не заслонка не перекрыла а клапана не сработали
при включении кондея нигде не должно дуть теплым и клапана печки должны на 100% быть закрыты
magellan    8
хорошо, клапана проверил все работает все закрыто.
появился следующий вопрос.
компрессор не всегда включается ... в среду буду ехать проверять давление
скорее всего давление на грани уже
magellan    8
сегодня компрессор  запустился один раз утром, и весь день не запускался.
заехал проверил давление  - оно в норме, утечек нет.
на выключенной машине замкнул реле кондея( черное половинчатое) , муфта щелкнула...
я так понимаю у меня проблема до блока предов...?? ( в крутилках, или мозгах....или что делать...? )
тут уже сложно сказать..
ли бо не дают мозги сигнала на включение кондея ли бо неисправность в проводке
обороты повышаются?
magellan    8
блин, но он же включался...)))
нет, при нажатии клавиши в оборотах изменений нет.
значит нада искать косяк от блока до мозгов
там есть еще одно реле которое срабатывает и дает сигнал на мозги о том что готовится включатся кондей
magellan    8
а что за реле?
вы можете поделиться полной схемой работы кондея( от блока управления аж до компрессора)??
magellan    8
блин) сложно)
завтра еще раз пересмотрю подкапотную проводку. гляну в блок.
потом уже наверное полезу смотреть в салон...
не думал что будет такой гемор....
скажите  , это верная схема? ...
magellan    8
Сегодня утром снова запустился.
Значит он перестает работать после того как прогрееться мотор....
