помогите с кондиционером.
andryuha    0
машина 520я. на сименсе. обычный кондиционер. заправлен. вентилятор кондиционера работает. включается холодит но после 3-4 мин работы компрессор. начинает откл и вкл. при это двигатедь держит обороты 2-2.5 тыс.об.
ли бо датчик избыточного давления отключает компрессор либо же датчик обморожения испарителя
точно скажет только диагностика
andryuha    0
а почему двигатель такие обороты держет.2000 тыс. в этот момент. не может чтото с дме быть?
и на холостых такого нет. может работать додго и холодить. а когда начинаешь ехать то начинается такая беда.
типа 2 штуки и дальше не набирает?
возможно накрыт клапан на испарители и неправельно дозирует фрион ....
опять таки диагностика покажет
холодид хорошо? температура на выходе с сопла печки какая?
andryuha    0
нет.включаешь кондер холодит хорошо. начинаешь ехать,и через 2 мин компрессор. начинает вкл и откл. перестает морозить. останавливаешься а мкшина на холостом держит обороты 2штуки. отключаеш кондер и обороты на холостом становятся норм.
потом мин через 10 включашь его и все повторяется.
и я заметил что при включении кон-ра его вентилятор крутится на 1й скорости 2й не замечал никогда. ставил перемычку на розьеме датчика на радиаторе 2я включается. когда должна включаться 2я скор
2я включится только по избытке давления
значит тут проблемма в испарителе. но в любом случае таких диких оборотов хх не должно быть
увы так сложно сказать что там случилось.
andryuha    0
спасибо! буду разбираться с испарителем. да и поменяю осушитель новый с датчиком низ выс давления. говорят что и в нем может быть проблема.
если бы срабатывал датчик высокого давления включалась бы 2я скорость вентилятора
а если бы низкого то кондей бы тупо не включался
andryuha    0
а понял. вот что включает вторую скорость ветнилятора. тогда буду разбираться с трв и испарителем. и еше у меня когда вкл компрессор то в раене испарителя ну там где трв клапан слышно небольшое шыпение гдето секунду. это норм.
