gals 2 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Всем доброе... Купил 520 e34. машине более 20 лет. Сколько хозяев было знать не имею. Решил перебрать салон, почистить, помыть и заодно разобраться со всякой кучей проводов которые торчат изо всех щелей. :) Я в машинах почти ничего не понимаю, умею только ездить. Оттого мои вопросы могут показаться дурацкими. Но если кто может, помогите разобраться со следующими вещами: 1.Что это за хрень, к которой подходит трубка и проводок. Эта хрень висит возле водительского и переднего пассажирского сиденья. Не знаю, где еще может такая есть но нашел пока тут. 2. Вот этот разъем телепается как раз возле рычага передач. Вылазил из под паралона - мешает. Для какой цели, что он подключает? 3. Вот этот разъем с левой стороны у водителя. Ответной части нет, просто забинтован изолентой. К разъему подходит желто-зеленый и желто коричневый провод. Для чего он. 4. Там же слева от водителя болтается жмут проводов перевязынах изолетной которые исходят из большого белого разъема (он там в далеке виден). Провода: желто-белый, желто-красный, желто-черный, синий и черный. Откуда они. 5. Под обоими передними сиденьями болтаются вот такие тросики с наболдажниками. Наболдажники все ржавые как цаппа. Тросики тонкие и тоже ржавые. Идут откудато из под сиденья. Для чего они? Управление сидений вроде нормально работает. И еще. знаю, что на магнитолу приходит 2 питания. одно вроде должно с аккумулятора, другое - тонкий провод - откудато с замка зажигания. Сейчас эти оба провода соединены на выходе с магнитолы и потом длиннющим проводом болтаются по салону. Подкинул к акуму - магнитола заработала. Подскажите, как правильно подключить, и куда? Помогите люди добрые, кто чем может :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v_DGAze 4 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 1, это типа датчик температуры воздуха в ногах водителя он стоит.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 2.очень похож на розем выключателя фонарей заднего хода. посмотри он там должен уходить под днище 3. скорее всего идет на акустику. на бмв зачастую покручены акустические провода 4. сложно что то сказать. сфоткай белый розем куда он идет и скажи на какие пины тогда по схеме мужно будет посмотреть по магнитоле да один провод питания идет на предик а второй тонкий на замок зажигания на клему где + появляется при включении зажигания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 5. это тросик регулировки ремня по высоте,крепится к сидушке,в зависимости от её положения,ремень или поднимается или опускается. про магнитолу: у тебя по схеме подключения должно быть нарисовано,к ней идёт 2 плюса,один постоянный на память(если не ошибаюсь,то жёлтый) а второй через замок зажигания,как сказал knaight,для того,что б при выключенном зажигании патифон у тебя тож выключался и не сажал акум. Можно оба плюса кинуть сразу на аккумулятор,но тогда есть шанс что ты забудешь выключить патифон и посадишь нафиг аккум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 2 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Спасибо всем! Разъем щас сфоткаю. Если что я еще спрошу - там еще байда какаято :rolleyes: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 ок! чем сможем поможем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 2 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Продолжу вопросы. 6. Вот тот белый разъем который я думал из которого идут провода. Нет, те провода идут от какогото очень большого разъема слева у руля. А этот белый разъем болтается так же сам по себе никуда не подключенный слева от педали сцепления внизу. 7. Этот разъем болтается на коротком проводке слевой стороны у лобового стекла снаружи, левее дворника там где желобок для стека воды. 8. Этот разъем напротив, болтается на очень длинном проводе исходя оттудаже - слева от лобового стекла возле желобка. 9. Этот круглый разъем уходит своими проводами кудато в район левой фары. Куда он должен быть поключен? 10. Вот этот длинный разъем лежит у каждого переднего сиденья. Он был под ними. Я снял сиденья и увидел его. Что это? 11. Этот маленький разъем на два провода болтается от жгута проводов возле рычега стояночного тормоза. 12. Снял заднее сиденье и нашел целый модуль с релехами и предохранителями. Со значком БМВ. Что это такое, скажите. Вообще поражает количество пустых разъемов. Такое впечатление что в машине ничего не подключено, но тем не менее вроде все работает. И хоть тема про электрику, поджскажите еще вот. Какоето крепление нашел под педалью газа под болт примерно на 13. Что здесь не прикручено? Подскажите, други! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 9 это для подключения круиз контроля 10 не уверен,но наверно на обогрев сидушек или эл.привода. 11 а у тебя лампочка ручника работает? кажись это от него 12 это блок комфорта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budus 0 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 4. для подключения пищалок в дверях 9. это для круиза 10. это для попогрея и возможно для электросидений,смотря сколько проводов 11. плохо видно, но похоже для подсветки подкасетника 12. в данной коробке стоят модули управления электроникой, к примеру электроподы и электролюк зы. пока писАл. уже ответили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegik 2 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 6. не понятно, можно фото с ракурса по дальше? 7. дожим водительского дворника (есть трапеция дворников с такой функцией) 8. на сигнал штатной сигнализации (стоит в той-же нише, с другой стороны моторчика печки) 9. ответили правильно (круиз) 10. ответили правильно (на сидения - эл. регулировка и обогрев) 11. откуда он выходит (закрыли рукой)? 12. ответили правильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 6. если ето м20 мотор то этот розем не используется. по номеровке он Х34. по поводу педали газа. тот болт сзади это ее упор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 2 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Спасибо всем! Буду разбираться. 9. Скажите а подключить круиз както можно или он не нужен, потому отключили? 11. Этот разъем не подключен, но лампочка ручника горит. Для подсветки подкассетника там тоже есть разъем он гораздо больше. Я не сфоткал потому что он был подключен. (Теперь нет, потому что я выкинул подкассетник. С флэхи магитола все читает )))) Подскажите еще пожалуйста, есть ли схема подключения компьютера (если я правильно понял это такой хитрый коробок с большим разъемом справа под капотом). Там столько всего отрезано... Например есть труба изогнутая резиновая которая ведет в этот коробок из под места переднего пассажира, и она совершенно пустая - ни одного провода! Так должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 мне кажется что круиза у тебя просто нет,а фишка идёт на всех машинах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v_DGAze 4 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 у тебя просто по ходу стоит Hight проводка,а комплектация как у большинства босяцкая,от туда и столько розьемов!и ты их будешь еще находить и находить...это что б ты мог себе докомплектовывать ништяками машину и не парится с проводкой (если она цела конечно) что б подключить круиз,тебе сначала надо его преобрести (на сколько я понял его у тебя нету).а это и рычажок и проводка и тд. но если у тебя механика то кроме как по трасе на 5-той передаче на нем ехать,больше его врядли будешь использывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 2 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 Подскажите еще, что это за пластиковая трубка, которая есть в каждом переднем крыле? Она идет откудато сверху внутри крыла, никуда не подключена, просто болтается концом на дне крыла. Вот другой ракурс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 Подскажите еще, что это за пластиковая трубка, которая есть в каждом переднем крыле? Она идет откудато сверху внутри крыла, никуда не подключена, просто болтается концом на дне крыла. Вот другой ракурс скорее всего єто водосток с люка. люк есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 2 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 скорее всего єто водосток с люка. люк есть?Да, люк есть. А почему их две?И почему она идет в карниз? Это чтобы в нем вода все время стояла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 вообще стоки люка уходят возле порога. их там два правый и левый. и вот я понять не могу что они забыли в передних крыльях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v_DGAze 4 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 мож кто постарался вывести их наружу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 но вообще я бы советовал дренажи хотя бы раз в год проверять. особенно в блоке ЭБУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 2 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 но вообще я бы советовал дренажи хотя бы раз в год проверять. особенно в блоке ЭБУЧто такое ЭБУ?Может я не правильно говорю, трубки идут вот как сидит водтель слева чуть впереди ниша которая идет от двери до крыла. В ней дырка большая сбоку и внутри сразу проходит эта трубка. то по всей видимости она воду сливает прямо в порог. А скажите, куда правильно должны выводить эти дренажи? Может их вывести за пределы кузова? Может просверлить дырку в пороге и трубку вниз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 2 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Передние дренажи вывел за пределы корнизов. Хорошо получилось :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 да неплохо так вышло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 2 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 С задними дренажами - гораздо хуже. Я не могу найти куда идут трубки. Уходят кудато в металл. Если лить воду в короб люка, то вытекает из карниза возле заднего колеса. Никто не выводил задние? Трубки задубели - выдергивать боюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 увы пока так далеко не копал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
