не включается кондей!!!
magellan    8
машина 92 года. проводка хай , печка бехр, с крутилками.
сегодня заменил все уплотнители, перебрали компресор, заменили конденсор. промыли систему. перешли на 134 фрион.
кондей запускается . но не всегда.
полез к блоку управлением печкой ( что за печкой стоит, три фишки синяя белая черная)
так вот, если кондей не включился,  просто скидываю фишки , подключаю и кондей работает...
получается что проблемма в самом блоке????
что в нем  выходит из строя?
knaight    192
а точно не проблема с датчиком в осушителе? какраз точь в точь будут симптомы. один раз включается и потом нужно перезапускать питание блока что бы он снова включился
magellan    8
датчик звониться( одна из фишек) , вторая нет .
люди занимающиеся кондеями сказали что он либо работает , либо нет.
knaight    192
чёрная должна звонится
если проводка целая от фишки то тут только диагностика блока поможет узнать чего оно выключается
magellan    8
а комп. диагностика может увидеть этот блок??
kraevoy    2
если когда включаешь кондей, просто дует теплым это фреон нужно заменить/залить? прошлым летом-осенью все было ок
viktorradiy    0
как вариант не достаточно фреона..или не держуть клапана печки:) с малым давлением фреона чревато последствиями, слабый перенос масла по системе и как следствие плохая смазка компресора..
knaight    192
с малым количеством фриона кондей и не включится попросту датчик на осушителе не даст включить компрессор
если компрессор включается но дует теплым значит ли бо же заклинил трв клапан  ли бо же не держат клапана печки
  • 3 недели спустя...
magellan    8
Пришел к тому что кондей может не включаться, но , если отключить фишки от блока управления post-1364-0-26220500-1467294319_thumb.jpg   а затем снова включить, то кондей заработает.
у меня таких блока 3 штуки , на двох - дует горячим в ноги и вверх, а центр. дует почти холодным. а на третем, вот такая проблемма, он дует во всех направлениях норм, но может не включаться пока не отключить фишки....
к сожалению нет 100% рабочего блока для проверки....
вопрос : как найти с разборки такой блок 100% рабочий .
или как исправить имеющийся....????
knaight    192
это он после отключения питания просто еще не уходит  в блокировку
номера блоков одинаковы?
там были варианты разные по начинке
magellan    8
номера одинаковые. только на одной написано INKR 3 на втором что -то другое, но серийные на всех трех одинаковые
knaight    192
там был INKR 1...2...3 и раздница была в прошивках. в одних блоках микс(переключение тепло/холод на центральных дифузорах) был тросиковый а в других уже электронный. соотвецтвенно одни управляли миксом другие нет
magellan    8
а как определить какой именно должен быть на именно моей печке...1, 2 или 3..??
у меня на центр. деф. электронная крутилка.
knaight    192
на передней части печки должна быть наклейка
если память не изменяет то просто inkr
он еще с саблей?
