EmiL525i    16
Добрый день всем. Наконечники Beru, похоже что родные еще))
Визуально целые, был потрескан самый кончик(юбка). Подрезал и все такое. Все норм.
В очень сырую погоду двигатель работает неприятно.. не троит, но как-то потряхивает и т.д.
В общем кто имеет реально положительный опыт замены наконечников.. стоит ли поменять, только потому, что они старые уже?
В сырую погоду, в темноте, сними крышки и посмотри на " зарево молний"...
И потом станет все ясно, стоит или нет...
EmiL525i    16
Так наконечник же в колодце.. если я увижу молнии, то только от катушек...
обработай их степапом (типа изолирует от попадания влаги) если будет результат то их под замену. я вообще как купил авто то поменял их как профилактику
И там тоже видно...
bymer1980    4
обработай их степапом----- Это что за зверь такой?
Если есть трещины, то пшикай, не пшикай- не поможет....
Другое дело изначально с новья, обработать - в этом случае продлить "жизнь"...
Blaupunkt    1
можно термоусадку подобрать нужного диаметра, да в два слоя :D
не соглашусь у меня на втором авто пробывали високовольные провода, так помогло но не на долго. а вообще для новых таких вещей очень неплахая вещь
