Датчик внешней температуры.
magellan
PastorDen    16
Не знаю даже. Последнее время меня все радовать начинает...
  • 2 года спустя...
VadymK    0
Поднимем темку ибо есть вопросик!  :)
Поставил себе датчик ) Вроде бы заработал)Снял клему)подождал 10 минут-одел! Температура начала понижаться с +40) Где-то читал,что надо подождать сутки)Прошло 3 дня)а у меня по датчику холоднее +25 не бывает)И заметил сегодня,что когда даю газу температуры прыгает туда сюда) Да и когда машина заведенная стоит то подымается до +32) В чем беда? Датчик хреновый?Или что-то намутил с контактами? :huh:
скорее всего есть по проводке косяки
если датчик отключить пишет -37?
если пишет то дело уже в самом датчике
VadymK    0
Хмм... не отключал)Была проблема с фишкой и он показывал всегда -30 (
Сегодня попробую снять и посмотреть,что напишет
VadymK    0
При отключенном показывает —30! Сейчас обратно подключил и он зависает в основном на +34!но также прыгает
при отключении должно быть -37
нужно смотреть проводку где то она подгнила
VadymK    0
Хмм) Проводка?Я его тянул заново)У меня до этого стояли мех часы)Сейчас поставил эти)И когда только их всунул и добавил + то сразу бк показывал -30) Потом уже протянул провод к бамперу и купил датчик) Прогнить она не могла)
VadymK    0
Ну это я уже понял) остался вопрос где) может быть проблема в бок? Или все же трабл в датчике?
я бы посоветовал сделать проще. подать на бк просто питание (5 проводов: 1 масса и 4 плюса)
и посмотреть будет ли на нем писать -37С
