knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Доброго времени суток! Собственно вот интересует вопрос. Если брать новую личинку замка двери она идет со своим клюем или ее можно подогнать под ключ? умирает личинка на двери а неохота потом бегать с двумя ключами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 я когда то разбирал и собирал личинку замка (не автомобильного), гемор еще тот, думаю что выставить там внутри положение всех этих пружинок, шариков, и прочего будет проблематично, если вообще возможно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 ну вот на екзисте они мне толком так и не ответели. там оно вро как то кодируется при покупке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 ну вообщето сама личинка внутри состоит из канала определенной формы, внутри стоят на пружинках цилиндры, причем их высота и расстояние и размеры подобраны специально под ключ. Чтоб сделать под другой ключ надо все вот эти расстояния и размеры переделывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nero 1 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 ребята, сорри за оффтоп... у меня проблема с дверными замками такая... закрывается с ключа отлично, а вот открыть проблематично, проскакивает, но моментами цепляет (и так дергаешь, пока понемногу не откроешь)... в общем, порой приходится хорошо повозиться, чтобы открыть с ключа... случаем проблема не в "личинке", которую вы обсуждаете? подскажите, как устранить данную неприятность... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромабеха 0 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 есть мастера что настраюют личинку,у меня была похожа проблема я переставил весь замок и личинку под свой ключ правда ушло пол дня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 ребята, сорри за оффтоп... у меня проблема с дверными замками такая... закрывается с ключа отлично, а вот открыть проблематично, проскакивает, но моментами цепляет (и так дергаешь, пока понемногу не откроешь)... в общем, порой приходится хорошо повозиться, чтобы открыть с ключа... случаем проблема не в "личинке", которую вы обсуждаете? подскажите, как устранить данную неприятность...если проскальзывает то тут уже сконее не сама личинка а разболталось задняя часть замка там где стопор и кольцо на котором тяжка сидит. нада снимать ручку и смотреть.Предназначение самой лечинки это на давать не тем ключем провернуть замок. а раз лечинка крутится то тут не в ней дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nero 1 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 понял, спасибо за подсказки ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U-351 1 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 есть мастера что настраюют личинку,у меня была похожа проблема я переставил весь замок и личинку под свой ключ правда ушло пол дняЕсли менять замок, то на него можно перекинуть рабочую старую личинку. Но если полетела личинка... самое простое - носить 2 ключа. Если решать проблему концептуально - то менять все 4 личинки под новый ключ - зажигание, 2 двери, багажник.Саму личинку модифицировать достаточно сложно. Связано это с тем, что по задумке своей - они одноразовые, т.е. цилиндрики намертво запрессованы в метал. Можно высверливать, подгонять новые, но по "кропотливости"... будет проще поменять личники. Собственно поэтому личинки делают съемные - при утере ключей, либо деффектах личинку можно просто заменить на другой комлект с ключем. Есть вариант, переставить личинку с двери пассажира в дверь водитея... Имхо, пассажиру оно не дюже потребно. На мой взгляд - самый компромисный вариант. И к тому же, как уже ромабеха упомянул - времени - пол дня. Вариант "B" (затейливый). Ключ там симметричный. Но работает всегда одна сторона. Симметричность нужна только для того, чтобы ключ работал любой стороной. Так вот можно взять 2 ключа от разных замков и сделать с них ключ. Ключ будет несимметричным, но будет открывать все замки. Недостаток - нужно всегда знать какой стороной вставлять ключ в замок. Если проблема решится, плз отпишитесь. У самого эта проблема назревает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikbsv 4 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 я тупо купил ручку в сборе, 300 грн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Я купит ручку на разборке и личинку мне подогнали тамже ключники под мой ключ без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britisher 0 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 У меня в гараже где то была личинка, если нужно могу посмотреть и отдать на опыты. Личинка целая, менял так как один раз потерял ключи. По теме, проще замки сменить, времени займет на много меньше или как вариант переставить личику с пассажиркой двери (как написано выше). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X7R 0 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Хороший слесарь, без проблем переберет личинку под ключ, у меня машину хотели угнать, сломали отмычку в личинке, пришлось менять - на разборке взял личинки, настроили под мой ключ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Личинку пеляеш до тех пор пока не повыскакивают цилиндрики с пружинками, ставиш ключ, и подставляеш каждый цилиндрик и пружинку, после думаеш как ето всё слепить чтобы не повылетало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
