Доп.Помпа работает постоянно
EmiL525i    16
Добрый день всем. Поставил доп.помпу печки (раньше стояла). Но возникла проблема, она работает всегда при включении зажигания, не зависимо от положения крутилок температуры и т.д. Перед тем как нырять в недры ETM, решил тут спросить. Чего может быть?
knaight    192
1. могли подключить ее напрямую
2. сгорело управление в панеле печки или в мозгах(тут уже смотря какая печка)
но опять таки при включении крутилок на холод помпа должна выключатся
EmiL525i    16
21 минуту назад, knaight сказал:
Женя, привет)) Печка BEHR кондейный. Колхоза по подключению нет.
knaight    192
она должна отключатся когда включаются клапана
если при выкручивании крутилок на холод в крайнее положение до щелчка она не отключается то скорее всего умер управляющий транзистор
климат например не выключает доп помпу когда выключаешь просто вентилятор. она выключается только когда печка стоит " на холоде "
EmiL525i    16
Да, похоже транзистор пробит. Так что придется вынимать блок климата и смотреть. Я просто думал, может это глюк, который возникает при отваливании какого нибудь датчика температуры. Потому и спрашивал.
knaight    192
в крайнем положении крутилки не опрашиваются датчики. там банально просто если крайнее левое то холод клапана закрыты если правое то тепло они отрыты
EmiL525i    16
Я только не понял с крайним левым положением (холод). У меня там принудительно концевиком клапана не закрываются. Крайнее правое просто разрывает минус клапанов и они открываются, тут все ясно. Или все таки крайнее левое должно закрыть (включить) клапана все зависимости от блок управления. Не нашел этой цепи в ETM. Кстати, там оказался не транзистор, а драйвер, вроде исправный, а сам контроллер не меняет уровень при крайних положениях крутилки. Так что я пока не понял, чего оно не работает
knaight    192
там цепь холода идет через мозги
можно на диагностике посмотреть из за чего не срабатывает
инпа в онлайне читает кондей
EmiL525i    16
Сегодня еще немного потыкался и заметил, что после отключения/подключения контрольной панели доп помпа таки несколько раз выключилась при щелчке в крайнее левое. Это обнадежило, но потом она снова заработала на постоянно. При том, что именно при щелчке влево, управляющая нога контроллера переходила в "0" и помпа выключалась. Попробовал подсунуть другую контрольную панель (там где крутилки) и снова помпа раз 10 нормально отреагировала, ну а дальше опять. Блин и вроде не сложно заколхозить и все будет работать, но не охота колхозить электрику...
EmiL525i    16
Короче вопрос решен. Добавлен один тригер на вход драйвера и сделана подтяжка на сток транзистора управления водительским клапаном печки. Родное управление, со своими "тараканами" осталось, но теперь при закрытии клапанов помпа точно выключается. Колхозить проводку не пришлось. Все работает вроде ок.))
завидую я вам ребята по белому что вы понимаете в електрике(((. сам дуб дерево в этом
EmiL525i    16
3 часа назад, АртемЕ34 сказал:
Привет)) Ну я просто схемотехник по профессии, так что разбираюсь. Но большого опыта именно в автоэлектронике у меня нет. А доп.помпа работает шикарно)) Кандагар, по сравнению с тем, что было. Я кстати, никак с тобой не свяжусь по фиксаторам распредвалов.. Нужно еще к другу в гараж пробиться))
Завидую вам по белому, у кого есть гараж))) А по электрике, ты спрашивай, если что)) Хотя тут Knaight эксперт с опытом. Реально, в половине моих вопросов на форуме, отвечает мне один только он)) За что ему спасибо))
knaight    192
4 часа назад, EmiL525i сказал:
всегда рад помочь
15 часов назад, EmiL525i сказал:
та у самого доп помпа делает нервы, то работает то нет. не могу понять.
