Генератор
EmiL525i
EmiL525i    16
Добрый день)) В общем на холостых или ниже 1500 об. Тускло светится и мерцает лампочка зарядки. Но при этом точно также ведет себя лампочка ручника! Что это за солидарность? Ну и похоже это генератор, так как напряжение на холостых 12.5V. Все? Идти снимать генератор? Никаких других глюков быть не может?:)
EmiL525i    16
7 минут назад, EmiL525i сказал:
Сам спросил, сам ответил)))
Не факт...
Я свой перебрал неделю назад, все новое На стенде 14v на машине 13.8v
И при этом мерцание присутствует...
Тоже интересно почему!?
легкое мерцание допустимо только при полной нагрузке и при изменении оборотов. тут как не крути а на хх ни один генератор не вытянет в идеал напряжение
но если при незначительном изменении оборотов наряжение гуляет нужно все таки лесть и смотреть, сравнивать напряжение на моторе и на кузове
у меня так
на ХХ без нагрузки
мотор - 13.33
кузов  - 14.05
на об 3000 без нагрузки
мотор - 14.33
кузов  - 14.60
на ХХ с нагрузкой
мотор - 11.28
кузов  - 11.87
на об 3000 с нагрузкой
мотор - 12.88
кузов  - 13.35
Это нормально ...???
Маленькая оговорочка..., перед тем как мерять, перебрал * массу * двигателя, почистил смазал.
И вечером понял, что приборка мерцает намного меньше...
EmiL525i    16
В общем, я разобрал генератор. У меня Valeo. Износ токосъемников катастрофический (фото ниже). Стал вопрос, чинить этого француза или нет. Многие советуют купить б/у Бош и с ним уже танцевать. Реставрацию Valeo приблизительно 800грн (если все хорошо). Живой бош с разборки 1200грн в Киеве. Теперь вопрос, что делать? Чинить француза или купить б/у но Бош?
мой ремонт с заменой щеток, коллектора, 2 подшипников - 750 грн.
Ремонтировать свой..!
б/у это *кот в мешке* - им по 20 лет..
был у меня валео на 80 ампер, тоже такая же херня была с выработкой, купил на разборке бош 140-й, так вот он  месяц отработал и пошло то подшипники то щетки, короче его я так же перебрал
EmiL525i    16
К сожалению обмотка якоря очень устала. Так что реставрация валео потеряла смысл. А я был так близко)) Так что если кому нужны запчасти от Валео. Диодный мост, реле-регулятор и т.д., милости прошу))
EmiL525i    16
Купил Бош 140А. Откапиталил его и поставил. Все ок))
