magellan
Задний дворник на туринге
magellan    8
помогите кто-то с эл. схемой включения заднего дворника.
проблема в том что перестал работать омыватель, пока посмотрел задние реле перестал работать и дворник)
на следующий день дворник заработал, единственное что он стал работать и при вытянутом ключе .... и не отключается..
Ищи обрыв провода, в жгутах на крышке...
magellan    8
давайте начнем с схемы..?
knaight    188
20 часов назад, magellan сказал:
давайте начнем с года машины и проводки....
magellan    8
92 год , проводка хай
magellan    8
спасибо большое!
из схемы видно что + постоянный, а управление минусом..?
как может быть такое, что при вытянутом ключе дворник работает в штатном режиме , при выкл. рычажке ?
knaight    188
управление с подрулевого идет минусом а уже с блока идет плюс на мотор
18 часов назад, magellan сказал:
например переломался провод в ляде и коротит на соседний плюс
magellan    8
но если коротит на соседний плюс, но минус на переключателе отключен... ?
на заведенной машине дворник работает. и выключается, а если выключить и заглушить двигатель, он снова начинает работать в штатном режиме..и выключить можно только сняв клему, или пред, или реле....
knaight    188
14 часа назад, magellan сказал:
и что с того? минус с переключателя в ляду не заходит он заходит на блок управления.
а минус на моторчик идет постоянный!
@magellan , на личном опыте скажу - у туринга болячка эти две косы, которые идут из кузова в крышку. Я на своем сарае уже два раза провода ремонтировал. Почему два - в первый раз я поремонтировал те, которые переломались. А второй раз - те, которые в первый раз оставались целыми. От времени проводка теряет свою эластичность, и дубеет, и поэтому провода тупо переламываются. Так что вскрывай проводку, тебя там ждет большой сюрпиз)))
magellan    8
проводку уже вскрывал и провода уже давно заменил.
эта проблема вот только появилась.
в данное время так неудобно без заднего дворника, но и искать что то довольно прохладно((
