magellan 8 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 помогите кто-то с эл. схемой включения заднего дворника. проблема в том что перестал работать омыватель, пока посмотрел задние реле перестал работать и дворник) на следующий день дворник заработал, единственное что он стал работать и при вытянутом ключе .... и не отключается.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Ищи обрыв провода, в жгутах на крышке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 давайте начнем с схемы..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 20 часов назад, magellan сказал: давайте начнем с схемы..? давайте начнем с года машины и проводки.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 92 год , проводка хай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 вот e34_92.pdf.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 спасибо большое! из схемы видно что + постоянный, а управление минусом..? как может быть такое, что при вытянутом ключе дворник работает в штатном режиме , при выкл. рычажке ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 управление с подрулевого идет минусом а уже с блока идет плюс на мотор 18 часов назад, magellan сказал: при вытянутом ключе дворник работает в штатном режиме например переломался провод в ляде и коротит на соседний плюс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 но если коротит на соседний плюс, но минус на переключателе отключен... ? на заведенной машине дворник работает. и выключается, а если выключить и заглушить двигатель, он снова начинает работать в штатном режиме..и выключить можно только сняв клему, или пред, или реле.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 14 часа назад, magellan сказал: но минус на переключателе отключен... ? и что с того? минус с переключателя в ляду не заходит он заходит на блок управления. а минус на моторчик идет постоянный! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 @magellan , на личном опыте скажу - у туринга болячка эти две косы, которые идут из кузова в крышку. Я на своем сарае уже два раза провода ремонтировал. Почему два - в первый раз я поремонтировал те, которые переломались. А второй раз - те, которые в первый раз оставались целыми. От времени проводка теряет свою эластичность, и дубеет, и поэтому провода тупо переламываются. Так что вскрывай проводку, тебя там ждет большой сюрпиз))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 проводку уже вскрывал и провода уже давно заменил. эта проблема вот только появилась. в данное время так неудобно без заднего дворника, но и искать что то довольно прохладно(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
