asterix
Задняя стойка
asterix    1
Доброго времени суток!!!! У меня проблемка, машина  БМВ Е34 520 95г. непонятный стук в задней правой опоре, вверху, когда на скорости 60 км/час наезжаешь на небольшую ямку или горбик, стук как будто ослабилась гайка штока и есть люфт или как шток ударяется в кузов. А все это произошло после попадания на скорости в яму, и через месяца 4 началось, заменил стойку, опору и без результатно. Может кто сталкивался??!!
поставте опоры от е39 и забудете о регулярной замене задних опор.
asterix    1
Проблема не частая замена опор, а стук непонятный
могла треснуть чашка, в которой стоит стойка. попробуй более внимательно осмотреть.
asterix    1
Я перед сборкой все внимательно просмотрел, никаких трещин и визуальных дефектов.
asterix    1
Добрый вечер всем!! Стук обнаружил методом кореша за руль, а сам на задний диван без спинки. И это была шайба тарельчатая сверху опоры. Шайба была немного больше чем резиновая часть опоры. В общем всем спасибо и с наступающим Новым годом!!! Всем ровных дорог!!!
Загрузка...
