Не работает ABS
vad1k_M5    5
Всем привет! С наступлением зимы заметил, что не работает ABS на машине.
Когда делаю самодиагностику ABS, лампочка мигает 25 раз ( 25-тормозной переключатель(на педали тормоза)), но в движении ABS не горит.
Может не работать из-за этого переключателя? И что за это за переключатель такой? Так же горит еще ошибка по колодкам, но там просто оборван провод.
MiLorD    0
@vad1k_M5 Выключатель находится под педалью тормоза, так называемая "лягушка". Насколько я понимаю, может из-за него и не работать...
volkea    6
У меня тоже самодиагностика светила эту ошибку, но АБС работала нормально. Когда лягушку поменял ошибка пропала, но опять-таки, на работу АБС никак не повлияло.
Эта жабка - это просто концевик, который стоит под педалью тормоза и включает стопы, когда нажимаешь на педаль.
там на лягушке несколько проводов, одни отвечают за стоп сигнали на фарах а вторая на то что бы бк писал ошибки, на абс это не влияет не как друже
 я неделю ездил с неработающей лягушкой а абс работало четко
MiLorD    0
Я конечно не специалист и утверждать не буду)
вот схема абс, и концевик здесь присутствует...какую роль он играет?
24 минуты назад, MiLorD сказал:
я себе с него фишку вообще скидывал и все работало
vad1k_M5    5
Так а как тогда диагностировать его и узнать причину?
Лампочка ABS точно рабочая, потому что за год было пару раз что она горела в сырую очень погоду, но гасла буквально после перезапуска двигателя.
MiLorD    0
19 часов назад, vad1k_M5 сказал:
Для начала, думаю, надо прозвонить датчики...
