помогите с кондером
magellan    8
машина 91 года, проводка хай, печка бехер кондейная, с крутилками.
занялся полным восстановлением кондея.
столкнулся с проблемой с блоком управления, или как он называется..
у меня их уже 3 штуки , и каждый из них работает по разному, один включает кондей , но слабо охлаждает( наверное не перекрывает клапана ) или хз
второй вообще не включает.
третий включает работает, охлаждает. но включает не всегда, при снятии с блока черной фишки, кондей запускается.
вот такие у меня блоки , покупал их по номеру, но на одном написано инкр 3 , на втором просто инкр е34, на третьем вообще нечего...
knaight    192
а какая именно печка стоит? там за магнитолой наклейка должна быть
и бо мозги инкр и инкр3 в корне разные
magellan    8
наклейка точно была, но так уж и не помню, завтра разберу и посмотрю точно.
помимо наклейки еще можно определить как-то печку? ( помню что от радиатора 3 трубки , не пластик, одна с торца, две с лицевой стороны.
knaight    192
радиатор там не показатель
на проводке должна быть бирка в раене разъёма у ног водителя
там по годам просто отличия были кординальные
кнопки кондея с фиксацией?
magellan    8
хорошо,завтра гляну наклейку!
а что значит с фиксацией ?
knaight    192
были 2 варианта
на одном кнопку включения допустим обогрева стекла можно было нажать и она оставалась нажатой
а в другом варианте она как кнопка на клавиатуре возвращалась в исходное положение
magellan    8
ну у меня нажал, лампочка загорелась, кнопка в исходное вернулась (2 вариант)
