Maxim13
Помогите с акустикой
Maxim13    0
Ув. владельцы БМВ, помогите решить вопрос: В БМВ е34 1991 г. установлена штатная аудио система HI-FI (хай весия) на 10 колонок с усилителем, к сожалению родной мафон отсутствует, в свете чего нужно подобрать что-то другое. Обзвонил около 10ка мастерских, и в каждой услышал что родной усилитель к новой магнитоле подключить нереально, с другой стороны на форумах многие пишут о не штатных магнитолах в своих бимерах. Помогите понять что реально делать в данной ситуации, хочу оставить аутентичную систему с новым проигрывателем, что для этого нужно?
привет) у меня 10-колонок машина уже 1 -год у меня только два дня назад узнал что у меня есть штатный усь.  но до сихпор не знаю где он стоит)) у меня стоит не родная магнитола, вариантов не много! 1) искать оригинальный усь. ставить 2)посмотри есть ли у тебя там сероватый тонкий провод он отвечает за усь. (управление)  родной если он есть подключить мафон не составит проблем! Других вариантов не придумаешь!
Выкинуть старые все потроха, уже с высохшими ёмкостями, взять НОВЫЙ ГУ (магнитола) + Установить усилитель, саб и фронт.
LLL    1
В 28.04.2017 в 12:04, Артёмыч сказал:
Чтобы не плодить темы.Хотел бы услышать совет гуру по поводу акустики-думал пока взять магнитолу и два динамика,а со временем потом добавлю усилитель и буфер.Думал брать эту магнитолу https://avtozvuk.ua/info/181214 и эти динамики на фтонт https://avtozvuk.ua/info/5043
Может что лучше будет в этой ценновой категории?
Зарание благодарен за советы.
В 06.06.2018 в 13:05, val310 сказал:
в принципе, стандартный набор для старта. Единственное, что вместо киксов ПД, я бы рассмотрел вариант Hertz Uno. А так, за эти деньги нормальный вариант. На данный момент, в головных устройствах цену формирует именно функционал. Если не нужен диск, блютуз, поддержка айфонов и т.д берем тогда стартовый аппарат и не боимся, что он будет хуже по звуку.
Загрузка...
