Сигнал скорости на DME
EmiL525i
EmiL525i    16
Добрый день, уважаемые знатоки. В частности, Женя, наверное ты один тут что-то напишешь))
Мотор M50B25TU DME Bosch 413. МКПП
Постоянно сталкиваюсь со всякими глюками холостых при движении накатом на малой скорости, при прогреве двигателя. Без лямбды такого нет, но без нее не хочу.
Собственно вопрос: Зачем нужен сигнал скорости блоку управления ДВС, если машина на МКПП?
Ну понятно, что он немного подымает холостые на нейтрали, если ехать 100км/ч+
Я когда-то ездил совсем без датчика скорости и все нормально ездило.
По ETM видно, что сигнал скорости для разных устройств (Бортовик, Климат, ЭБУ ДВС) выходит из приборки. Именно из нее, и похоже он там не аналоговый уже. В прибокру возвращается сигнал для экономайзера.
Вопрос: Если отключить сигнал скорости только от DME все будет работать? (Делается это для того, чтобы понять куда копать)
Место показано на схеме.
День добрый!
С приборки уже выходит красивая пила которая и задает скорость
показания расходометра перещитывает уже сама приборка зная сколько у нас работает горшков и какой у нас впрыск
на моторе сигнал скорости используется в прогревочной топливной карте(если машина холодная при переходе на нейтраль достаточно долго будут падать обороты)
плюс для экономии топлива когда машина идет накатом с горки на передаче.
ну и для ограничения скорости.
EmiL525i    16
Ну.. Принудительный холостой ход(с горки на передече) работает без датчика скорости, используя только значение оборотов и показания ДПДЗ, но я могу ошибаться.  Как думаешь, из-за глюков приборки, а следовательно возможных сбоев сигнала скорости, могут обороты плавать при езде накатом на нейтрали?
9 минут назад, EmiL525i сказал:
работает, но точно по такому же принципу как и с отключенным расходомером или другим датчиком по берется за истеннок константное значение.
могут. была похожая беда на 405м мозге. так же на накате плавал холостой
EmiL525i    16
И что? Проблема была там? В сигнале скорости от приборки?
  • 3 года спустя...
Dava    0
У меня сигнал скорости до ЭБУ  не доходит(( беда короче, может схему проводки кто то подкинет?
