EmiL525i
Что-то гудит при вывороте влево (Ступичный?)
EmiL525i    16
Добрый день всем. Появился тихий труще-воющий звук при развороте влево. Вправо нету. То есть разворачиваюсь влево или кручусь влево и такое вуу-вуу-вуу.. но не понятно спереди или сзади. Это так начинает умирать ступичный?
Колесо может цеплять за подкрылок.
EmiL525i    16
Кстати, надо проверить))
EmiL525i    16
Нет.. не подкрылок. И при том только влево.. и назад и вперед если ехать
Приедешь на Ашан, пусть парни глянут, может так выловишь.
lentyai    49
А выворот вправо и в лево одинаковый?
EmiL525i    16
Ну при вывороте вправо ничего нет. Сам выворот, вроде одинаковый. Это слышно при езде на небольшой скорости при вывороте влево
EmiL525i    16
Проехал 1000км. Гудение в повороте влево не пропало. Короче, это не трет, а походу таки гудит. При повороте влево слышно Вуу-Вуу-Вуу.. похоже это таки ступичный.. правый.
Снять колесо, покрутить/пошатать достаточно? Или это не покажет что ему кирдык?
EmiL525i    16
И еще вопрос. А ступичные какой фирмы брать? Кто сталкивался? Есть ли смысл смотреть БУ? Просто у меня есть 2 передних ступицы от 524т.д. Ступичные подшипники можно ставить второй раз? Я просто никогда с ними не сталкивался...
volkea    5
1 час назад, EmiL525i сказал:
Их два вида бывает: с симметричной и ассиметричной ступицей, в каталоге есть картинка как их визуально отличить. Снимешь колесо и посмотришь какой у тебя, там все видно будет не разбирая.
Идеальный вариант - брать фирмы FAG, они же обычно и по оригиналу идут, все остальное говорят не ходит. Цена, конечно, на них довольно кусачая.
Насчет БУ - не знаю, но если ему много лет, то его очень тяжело снять. Мои когда снимали, то все шарики повылетали, подшипники в утиль пошли само-собой.
EmiL525i    16
Спасибо. Еще покатаюсь, чтоб понять подшипник или нет. Просто они на Е34 очень живучие. И на скорости все тихо... Подожду немного...
lentyai    49
Нормально они снимаются и ставятся, если пробег конечно не 1 000 000 км. У меня ещё оставались с небольшим пробегом. Если надо будет - пиши.
В 06.03.2017 в 18:10, EmiL525i сказал:
Если поднять колесо, и покрутить, должно быть слышно... Руль при этом покрути вправо - влево.
Попробуй переставить колеса местами.Может быть и резина.Подшипник при слабом гудении не определишь при поддомкрачивании.
EmiL525i    16
Я думаю это что-то трет в тормозе, так как при торможении на низкой скорости звук похож. Диски и колодки новые, РоадХаус прошли 8тыщ.
lentyai    49
Подшипник лучше всего проявляется, когда спускаешься с горки, хорошей на нейтралке а в конце горки входишь в поворот не притормаживая Если ли будет гул, то это подшипник. Причем бывает просто прослабленная обойма и под нагрузкой будет гудеть. И ни одна диагностика ходовой этого не покажет.
Etawe    1
После покатух попробуйте ступицу рукой, если нагрелась значит там надо и смотреть!
  • Like 1
