EmiL525i    16
Добрый день всем. После героической самостоятельной замены двухмассового маховика, радость не полная. Так как удары при выжиме/переключениях сзади остались. Я покрутил кардан и обнаружил люфт.. при том он или в редукторе или в полуосях. В коробке заметного люфта нет.
Собственно вопрос: В Е34 (М50B25TU) МКПП. Полуоси одинаковые? И шрусы одинаковые?
Мне просто подсказали, что их можно поменять местами и это изменит рабочую поверхность. Есть смысл пробовать?
думаю да,
я свои полностью разбирал, а собрал не смотря где что стояло, но это на м50в20ту с акпп.
Думаю есть смысл....
Как говорится, ''методом исключения''
люфт и будет там. не может он стоять мертво. удары при переключении есть? это поверить то просто. залажиш под машину а второй человек на ручнике и на тормозе (типа бернаут) дает нагрузку и все сразу видно от куда идет удар
EmiL525i    16
Удары есть. А тормоз зачем? Типа ручника не хватит?
lentyai    55
Перевернуть привода Типичный прием перекупов, тогда удар идет когда едешь на задней передаче. Можешь переворачивать, всё там одинаково.
