gek@ 3 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Помогите что смотреть в генераторе нашел себе генератор 140 ампер, перебрал, поставил все отлично, проехал 40 км он просто умер, подкинул другой регулятор все равно не работает, где еще что смотреть, заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Обмотки...диодный мост...возбуждение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Если вы его перебирали и обмотки визуально были Ок... а регулятор заменен и результата нет. ТО первое, что стоит проверить-это диодный мост. А при переборке токосъемные кольца меняли? Если да, то есть риск, что плохо припаяли и нет напряжения на обмотке возбуждения. Прозвоните ее.. Это легко.. проверять между кольцами, куда щетки контачат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Как проверить диодный мост? Так он работал и проехав 30 км он сдох Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 а контрольная лампа горит ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Нет, обмотка целая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 ну если лампа не горит значит минус с генератора не идет. его не будет ли бо же если навернут диодный мост (тут мало вероятно что вылетели все 3 минусовых диода) ли бо же нет контакта от возбужления(тот голубой провод что прикручивается к генадию) до моста нада брать тестер и прозванивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Спасибо, нашел причину не было контакта на шпильке где провод возбуждения прекручивается, ну дрелью его крутил зарядка идет, завтра буду ставить на машину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
