умер генератор
gek@    3
Помогите что смотреть в генераторе нашел себе генератор 140 ампер, перебрал, поставил все отлично, проехал 40 км он просто умер, подкинул другой регулятор все равно не работает, где еще что смотреть, заранее спасибо
Если вы его перебирали и обмотки визуально были Ок... а регулятор заменен и результата нет. ТО первое, что стоит проверить-это диодный мост.
А при переборке токосъемные кольца меняли? Если да, то есть риск, что плохо припаяли и нет напряжения на обмотке возбуждения. Прозвоните ее.. Это легко.. проверять между кольцами, куда щетки контачат.
gek@    3
Как проверить диодный мост? Так он работал и проехав 30 км он сдох
gek@    3
Нет, обмотка целая
ну если лампа не горит значит минус с генератора не идет. его не будет ли бо же если навернут диодный мост (тут мало вероятно что вылетели все 3 минусовых диода) ли бо же нет контакта от возбужления(тот голубой провод что прикручивается к генадию) до моста нада брать тестер и прозванивать
gek@    3
Спасибо, нашел причину не было контакта на шпильке где провод возбуждения прекручивается, ну дрелью его крутил зарядка идет, завтра буду ставить на машину
