Авторизация
kraevoy    2
всем доброго времени суток, господа. прошу консультации
тянулся по скоростному, услышал хлопок, пошел запах антифриза, соответственно пар из-под капота. бегом выскочил на окружную, стал на азс, снял крышку клапанов, из-под клапанов парит. машину там оставил на пару часов, вернулся, она уже как раз остыла, влил литров 5 воды в бачок, вошла на ура, и уже когда бачок полон, слышу что где-то под машиной она просто выливается на асфальт. опять доливаю до полного и опять какое то количество воды в асфальт. на яму заехать на выходных не мог, подскажите может кто сталкивался, может какой патрубок слетел просто, или что там могло лопнуть. спасибо
vikdek    3
в крышке радиатора накрылся клапан, от давления разорвало патрубок - как вариант)))
а можна и по страшнее - прорвало покладку между блоком и головкой, газы повалили в антифриз и блок треснул)))
bymer1980    4
Если визуально все патрубки на месте и целые, то обрати внимание на насос, что под клапанами печки находится. Когда-то тоже посреди трассы так же хлопнул и не мог понять откуда течет, пока не приподнял клапана печки и не увидел треснувший корпус насоса
на М50 все же шланги почти на виду, можно осмотреть и найти течь, если она на шланге.
Из под клапанов? Потек насос.Была такая шняга.Особенно если доп.помпа с Е39.
kraevoy    2
есть время, дай думаю заеду сегодня на яму, посмотреть что к чему там по проблеме. в итоге не завелся, ибо не крутит стартер. насос качает, акб заряжен, всё работает, просто не крутит стартер. когда ехал и под капотом вода/антифриз испарялись, что могло повредиться, могло ли его как-то залить, либо провода окислились или что там могло быть подскажите. проблема теперь даже из-под дома уехать, антифриз течет, стартер не крутит (
vikdek    3
сгорел предохранитель) антифриз залил клему, замкнуло))) берёшь контрольку проверяешь есть ли питание на стартер и от-туда пляшешь)
kraevoy    2
там вроде как на стартер одна релюшка, а не предохранитель
User    37
Доп помпу под клапанами печки смотри и патрубки которые идут от него. Недавно было такое, то лило дай боже.
Загрузка...
Авторизация
