Пропали задние тормоза
Italian    0
Здравствуйте друзья.... такая проблема по началу начали заклинивать задние супорта  после замены супортов проблема осталась (супорта при торможение не распускались а затягивались все сильнее) , решили заменить   вакуумный с главным тормозным и тут началось.... после замены начали прокачивать тормоза перед прокачали а из задних обраток как ми не пытались ничего не пошло ни воздуха ни тормозухи. Дальше продули компрессором трубки воздух прогнало на задние трубки. опять закрутили и снова та же история. заменили блок ABS и снова ничего не изменилась...  в чем может быть проблема?
Vovich    6
А в конструкции ничего нет похожего на "колдуна" ? Это регулятор тормозных усилий на передний и задний мост. Если есть такая хрень, то причина в нем.
UPD. На картинке под номером 1 адаптер, который мог забиться грязью.
Italian    0
спасибо буду искать его в конструкции и проверять.
Vovich    6
  В 29.06.2017 в 11:54, Italian сказал:
Показать
Пиши о процессе решения проблемы. Чтобы сохранилась информация для других.
Italian    0
"Колдуна" не нашли так как блок ABS  сам регулирует тормозное усилие., приняли решения снять всю систему ABS  и подключить все через механические  регуляторы тормозных усилий  но при этом нужно будет  заменить  главный тормозной, если все  заработает то скорее всего проблема в проводке системы ABS. Как только закончу то сразу отпишусь.
Italian    0
Здравствуйте друзья и так провести систему без системы ABS не удалось по сколько не удалось найти колдуна и главный тормозной от автомобиля без ABS, так что дальше ищем возможные причины, если не решим эту проблему  машина идет в гараж и будет покупаться донор на полный свап всего.
Vovich    6
А трубки нормально дуются от блока АБС до задних суппортов ?
Italian    0
при подключение на прямую тормозная жидкость  поступает в магистрали, и доходит до суппортов , магистрали заднего контура продувались с помощью компрессора при снятых  суппортах. Подумываю пригласить священника чтоб чертов погонял )
Italian    0
Здравствуйте , и так друзья моя эпопея закончилась, после 4 дней ковыряния над машиной  было долгий процесс подбора различных блоков ABS и центральных тормозных , на 6 по счету блоке система за роботала и пошла подача на задний контур как должна.  Но мозг она вынесла всем изрядно. Спасибо всем за советы.
lentyai    55
Проблема явно не в блоках АБС, они практически вечные. Я думаю скорее всего тормозные шланги внутри расслоились от дешёвой тормозухи. А вся эта эпопея с заменой гидроблоков просто продавила на какое-то время шланги. Рекомендую заменить шланги
