Ultralex
подключение штатных пищалок
Ultralex    1
Доброго времени суток) Приобрел пару пищалок в уголки дверей, интересует инфа как их правильно подключить чтоб не сгорели) Проводка в дверях у меня есть. Я так понимаю они шли в комплектации Хай Фай через штатный уселитель. Проводки на хай фай и штатного усилителя у меня нет, можно лии их запаралелить с динамиками в ногах через кросоверы? Какие кросоверы использовать? Помогите плиз, всем отозвавшимся СПАСИБО
devy91    5
У меня в дверях и в торпедо подключены вместе с теми что в ногах на фронт, магнитоле сложнее конечно но уже 5 лет полет нормальный
fagot    9
Если ты аудофил то кроссовер подбирается исходя из мощности и сопротивления головок(пищалок). Если нет, подключи через неполярный конденсатор емкостью 5-10 мкФ. Возможно конденсаторы уже стоят на корпусе динамиков, посмотри внимательно.
Ultralex    1
Я сделал так: приобрёл компонентную аккустику 2 13см мидбаса, 2 кросовера и 2 пищалки. Сопротивление родных пищалок 4 ом, приобретенных тоже. Место приобретенных подключил свои, звучит все в целом ни плохо)
th3GLORY    0
В 01.11.2017 в 18:17, Ultralex сказал:
Скажи какую акустику брал? Сейчас тоже хочу заняться звуком в машине
Ultralex    1
6 часов назад, th3GLORY сказал:
https://avtozvuk.ua/info/9545 пластик спилил на5-7 мм чтоб динамики сели
th3GLORY    0
8 часов назад, Ultralex сказал:
Хочу 16,5см ставить себе, но не могу определиться с выбором  в бюджете 100$ +/-
Загрузка...
