новатор 10 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 ЕСТЬ ПРОБЛЕММЫ С дооснащением авто противотуманными фарами, замечу что до этого в бампере стояли просто заглушки. прочитав подсказки и общие рекомендации, поставил фары, нашол те самые Г-образные разьемы и подключил все, и ничего не светит. глянул в предохранительную коробку,все предохранители на месте. Замечу что включатель птф остался старый,он включает задние фонари, вопрос- может быть причина именно в переключателе птф??? кто сталкивался, кто проходил такое отпишитесь. (проводка хай) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новатор 10 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 отвечу сам себе, все проблеммы решила установка переключателя птф на три положения. поставил и все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас 0 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Тоже была такая проблемка. Но полистав здешние форуму, решил вопрос перемычкой в переключателе птф. Так что можно добавить к теме о дооснащении авто птф и проверку самого переключателя. В моём случае в самой фишке кнопки небыло контакта 1 и следовательно не подавалось питание на реле при включении. а только на приборке индикация. Так что либо замена кнопки птф либо перемычка между 1 и 4 контактом) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новатор 10 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 согласен, сам думал над этим вариантом, но все таки поменял кнопку. инфа 100 % очень полезная !!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
