Пропало управление климатом.
Нужен совет.Где рыть.?Климат Бехр ІНКА без аторециркуляции.На клапанах висит 7+- вольт.На крутилки не реагирует.После выключения зажигания появляется 12вольт.Крутилки покрутил снова 7.Концевики крутилок срабатывают.
fagot    11
Проверить цепи питания блока управления печкой(стоит за фильтром), Концевики крутилок это посто физический "размыкатель" в положении максимального нагрева, во всех других положениях управление идет из блока управления печькой, там 2 полевых транзистора. Проверь предохранители 20 и 27. Также на работу узлов связанных с печкой влияют предохранители 19 - вентилятор печки, 9 - доп помпа, кондер, 29 - кондер.
В файле посмотри стр 298 и далее.
e34_91.pdf
Все работает.Кондиционер,все вентиляторы,кнопки на климе.На клапанах висит 7 вольт  соответственно они недозакрыты.Доп.помпа снята.
fagot    11
И... Что сделано, что проверено?
Ничего не проверено.Задрали эти клапана и дурацкая система БМВ при выключении зажигания открывать клапана печки и загонять горячий тосол в отопитель.В шланг перед клапанами врезал обыкновенный шариковый кран.На лето перекрывается наглухо.
fagot    11
Это слишком радикально, у меня тоже была такая мысль, Но я взял себя в руки вспомнил,  что я электронщик и отремонтировал блок, было 3 неисправности. Сделаю видео отчет дам ссылку.
Я конечно не сантехник,но к сожалению и не электронщик.Некоторые познания электрики не в счет.Зато в машине прохлада даже после остановок.
У меня ІНКА. Но все равно СПАСИБО!
