Nick 0 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Подскажите пожалуйста...проблема с люком.При его закрытии есть какой то хруст и до конца он не закрывается.Задняя часть крышки не поднимается в исходное положение.Что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 то что он до конца не открывается, это не выставлены концевики. их можно выставить, вручную покрутив мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 спс за совет,но проблема в том что он не закрывается до конца.задняя часть люка как будто просевшая и зазор почти в сантиметр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 закрываешь люк крутя моторчик ключиком. далее снимаешь моторчик крутишь опять таки ключиком до совпадения меток на шестеренках и ставишь на место если физически моторчик упирается и не крутится значит придется снимать люк и перебирать механику Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 а какой ключик нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Была схожая ситуация!! первым делом тебе нужно снять шторку, та которая над головой в салоне! Обшивка сзади держится на двух длинных шпильках, которые цепляются в пазики на обшивке. А спереди крепится на защелках, которые крепятся к обшивке и цепляются за металическую часть люка. Тебе надо сдвинуть люк где то на половину, спереди люка просунуть пальцы под обшивку спереди. Защелка №20. Тебе надо давить на нее пальцем спереди ,что б расширить усики которые обнимают шпильку с металлической части люка, и таким образом держат обшивку. Когда их разожмешь стучи по обшивке , что б она сдвигалась назад. Стянешь её со шпилек, потом будешь тянуть вперед, стягивать её с задней части люка. Шпильки сзади №5. Люк может прийдется двигать вперед назад. Удачи. И аккуратно. Можешь открыть люк, оттянуть обшивку спереди и понять сначала его устройство. Что б не сломать 2 шпильки. После снятия шторки ты увидешь какая деталь у тебя либо треснута либо слетела и можешь купить у ребят тут на разборке!) Удачи!) Люк сложная тема)) без 0,5 не как))) :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 а какой ключик нужен?там шестигранник номер правда не помню. у меня он в штатном комплекте инструмента машины есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
augustino 1 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 там шестигранник номер правда не помню. у меня он в штатном комплекте инструмента машины есть.Вроді 6. Входить до комплекту інструменту в багажніку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 да что то мелкое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
72Михаил 0 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Мужыки помогите с вопросом. У меня стоит проводка комфорта LOW, и небыло електро-люка и електроподьомников ,прикупил себе High подключаю фишки и ничего не работает. Что делать не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 тоесть ты сменил проводку с лов на хай и после подключения люк не работет? питание на задние блоки и предохранители подключил правельно? прозвони разъём куда подключается коса люка. там должно быть питание на концевики и на кнопку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrCrazy 2 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 НУЖЕН ХЕЛП срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! началась сборка авто после покраски.....люк не реагирует на кнопку, а просто подкинув +- движок катается??????????????7 хелп!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 ответил в другой теме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
