Yaroslav е34 0 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Машинка бмв е34, двс м50б25 (без ваноса) эбу Bosch 405. Проблемка заключается в незначительном плавании оборотов на хх и при движении накатом на нейтрали,плавают в диапазоне от 500 до 700 оборотов,плавают кратковременно-быстро восстанавливаются в рабочий хх,если в момент плаванья оборотов газнуть-моторчик начинает работать стабильно и приятно,тоже самое если при движении накатом-обороты заплавали-полностью оттормаживаюсь и движок шепчет.Возможности сделать нормальную компьютерную диагностику пока нету( Машинкой владею почти год,проблему заметил через пару месяцев после активной езды на ней,методом тыка ищу проблему,были заменены дпкв,дпрв,дпдз и бн. Старый бензонасос зимой начал хандрить-на обгоне машина вяло набирала.-недостаточное давление создавал,на хх 2,8-2,9 при прогазовках падало до 2,4атм.Дпрв менял в начале этого месяца-при резком наборе оборотов немного подтупливала-по ощущениям похоже на проблемы с зажиганием,осмотр показал полность отломаную изоляцию на входе в дпкв,после замены проблема с набором оборотов ушла-машина пуляет хорошо,отзыв на педаль газа стал отличным.Замена дпрв-мимо,на старом датчике пробывал отключать и подключать фишку на работающем двс-изменений в работе двс не наблюдалось( после замены дпрв манипуляций с отключением/подключением не проводил.Замена дпдз-мимо,при снятии/установке фишки с/на датчик двс реагирует заметно.Также заменил штуцер патрубка рхх,который вставляется в впускной коллектор,на старом был обломан фиксатор-эфекта нет.Также был заменён дк-старая лямбда глючила,после отжигов до отсечки-мотор начило жутко колбасить,установил-Mobiletron OS-B04157P с длинным стандартным проводом и фишкой.Последнее что делал-регулировка фаз грм,но это больше относилось к грубоватой работе двс на хх и иногда пробегающей дрожи по кузову,после регулировки двс работает мягко и в салоне практически не слышно)Вообщем ищу совета куда копать дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav е34 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Похоже проблему локализовал,небольшое плаванье оборотов появляется при притормаживании авто,на нейтральной скорости.Если педаль тормоза не трогать проблема не проявляется.Под подозрением вут,шланг и обратный клапан,На обратном клапане обнаружил штуцер,на заведённом двс палец к штуцеру присасывает,мотор незначительно реагирует на эту манипуляцию,дк также реагирует на эту манипуляцию,сделал компьютерную диагностику)Пока заглушил штуцер,наблюдаю за поведением авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav е34 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Компьютерная диагностика выдала вот такую ошибку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Вы тут как-то сам с собой общаетесь))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav е34 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Вы совершенно правы) сам,с собой общаюсь(Проблему пока не устранил( Система Вакуумного усилителя тормозов исправна, буду копать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Привет. Обороты в накате все еще плавают? Фазы как стоят? Ровно? или заужено немного? Просто я пару лет назад всю машину перекопал. Решил вопрос. Пиши в лс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor3 0 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 В 28.03.2019 в 13:55, EmiL525i сказал: Привет. Обороты в накате все еще плавают? Фазы как стоят? Ровно? или заужено немного? Просто я пару лет назад всю машину перекопал. Решил вопрос. Пиши в лс Показать В 28.03.2019 в 13:55, EmiL525i сказал: Привет. Обороты в накате все еще плавают? Фазы как стоят? Ровно? или заужено немного? Просто я пару лет назад всю машину перекопал. Решил вопрос. Пиши в лс Показать Куда вам можно написать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
