Допоможіть з підігрівом сидінь!
Nimiy    1
  В 19.02.2014 в 19:11, motors87 сказал:
Доброго вечора! вибачте що вмішуюсь, але в мене крім великої фішки, мається ще одна на два проводи, а саме один коричневий - інший коричнево-червоний, що це за фішка і куди її підключити? підскажіть будь-ласка. Крім цього стосовно підігріва - кнопка на сидінні горить, але сидуння не підігріваються, можливо хто знає підскажіть.
а сидіння тільки з підігрівом? регулювання механічне чи на електриці?
якщо сидінння мінялись і до того підігріву небуло то вирішення проблеми описано на початку теми( за умови якщо підігрів сидіннь дійсно працює) скоріше завсе нема ще одного + на підігрів....
@motors87,
Разъём из проводки сидения или из салонной...?
Смотри описания проверки, выше...
motors87    1
сидіння механіка не замінювалися, підігрів був у комплектації, однак не можу зрозуміти куди йде фішка на два проводи. Я вже і сидіння зняв і нічого не можу знайти. в салоні виходить одна велика фішка до сидіння.
також хочу додати, що в сидінні до фішки на два проводи коричневий виходить із великої фішки, а кор.-червоний йде до коси проводки в середину сидіння.
Вот с этой фишки и начинай прозванивать...
Описания выше...
Завтра гляну эту фишку у себя и отпишусь....
Nimiy    1
  В 19.02.2014 в 20:34, motors87 сказал:
так це в тебе на водійському сидінні??
з такою фішкою?
а коричневий з коси берелься.
в мене він нікуди не іде. просто два дроти в резинових заглушках.
motors87    1
Ні, в мене сама фішка чорна і тільки на два проводи, коричневий та корич.-червоний. Можливо, щоб сидіння обігрівалися їх потрібно зєднати? Адже кнопка підігріву світиться, а обігріва не має. Крім цього  дана фішка є і на пас. сидінні.
Nimiy    1
то фото не самої фішки (на два дроти) так як в мене тієї фішки нема а фішки з якої береться коричнево червоний провід (він на фото підписаний) зєднання проводки яка виходить з сидіння і другий кінець з під ковра салону.
а підігрів до того взагалі працював??? може просто запобіжник здох???
motors87    1
всі запобіжники начебто перевірив. працював вдійський, пас був відключений від фішки, а тепер жоден не працює. крім цього в мене трішки інща велика фішка,
Nimiy    1
може якісь різні. як варіант запобіжники №5, 16, під капотом і №42, 43 знаходяться під пасажирським диваном.
  В 19.02.2014 в 20:52, case сказал:
з такою фішкою?
это где такие фишки?
5 предит тут не при чем.
на подогрев идет 16й. просто были системы с голубым проводом генератора который включал реле подогрева(пока гена не работает подогрев не пашет)
42 43 тоже не питают подогрев. они на логику моторов идут
Nimiy    1
  В 19.02.2014 в 22:06, knaight сказал:
з такою фішкою?
переднє водійське, фішка яка зєднює проводку підігріву з крісла і ту що виходить з під ковра салону... а запобіжники брав інформацію з мануалу.
Nimiy    1
може і нерідна... просто виклав фото до питання про два дроти (коричневий і коричнево -червоний) там якраз коричнево -червоний. А нарахунок самої фішки може і нета я власник далеко не перши, можна тільки догадуватись хто і що там переробляв....
  В 20.02.2014 в 07:25, case сказал:
У меня цвета другие на замок ремня безопасности,
но если учесть что коричневый минус то данная фишка должна была питать что либо...
к подогреву она отношение не имеет...(лично моё мнение)
обычно коричневый и коричневый провод с полоской идут на концевики. нада по проводам смотреть если тонкие то на концевик если толстые то что то питают
Nimiy    1
  В 20.02.2014 в 14:54, Petrenko сказал:
в мене схема подібна тільки як виявилось фішка інакша і так само є тих два дроти коричниво -червоний з фішки (яка неправильна в мене) і коричневий з коси проводки самої сідушки. Вони ніде не підєднані але підігрів сидінь працює.
motors87    1
провода тонкі, сьогодні підключив пас. сидіння, підсвітка на кнопці працює, коли включаєш підігрів - то спочатку вмикається, але через секунд 5 - 10 вимикається, сидіння не обігрівається. Я вже і не знаю, мабуть все ж перегоріли.
  В 20.02.2014 в 17:38, motors87 сказал:
срабатывает защита и отключается.
ли бо напряжение на кнопку приходит просаженное(если рестаил кнопки с логикой)
либо нет на голубом проводе + при включенном зажигании(дорестаил)
У меня не окозалось питания на голубом проводе и я поступил так, нашёл свободный провод (сиреневый/белый) на него приходит 12в. при включенном зажигании, и у меня всё получилось..!
Кто то скажет, что 'не по феншую' но тем не менее всё заработало...!
Нормальный выход из ситуации когда проводка салона по годам не совпадает с проводкой сидения.
главное не делать наоборот. когда есть голубой провод с обоих стоирон но на нем нет 12в НЕЛЬЗЯ НА НЕГО КИДАТЬ ОТДЕЛЬНО +12В.
а так это просто обход. Единственное что я бы советовал брать +12 на голубой провод с провода питания самого подогрева,ну того самого что приходит к нам с 16го предика.
там +12 есть при зажигании и мы не рискуем забыть включенный подогрев когда глушим машину и уходим домой
нет я на голубой (салонной проводки) не подавал питание, он так и остался "не удел"
Отправлено Вчера, 21:32
в моём случае забыть не получится...
  • 2 года спустя...
Допоможіть з підігрівом сидінь bmw e34. Поставив на е30 а тепер хочу підключити,але незнаю куди що треба підключати. Зробив фото пасажирського сидіння з якого виходить така фішка з дротами. Може хтось підскаже на який дріт має йти + і на який - і підсвітка. Буду дуже вдячний.
З під пасажирського виходить фішка на 5 дротів, а з під водійського виходить фішка на 3 дрота. Куди що підключати?????
Можу скинути фото фішок, може хтось розбирається в тих дротах і піскаже куди підключати плюс мінус і підсвітка кнопок.??? Буду вдячний.
коричневый минус
зелено/красный плюс
серо чёрный подсветка
если сидение дорестаил(кнопки фиксируются в нажатом положении) нужно еще подавать на голубой провод + который появляется при работе генератора ну или же обходить это реле блокировки
