Роман Бойко 0 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 BMW 520i Touring 1993р. - стояли велюрові сидіння рекаро, вирішив замінити на шкіру з підігрівом..... сам знімав кож. сидіння з іншого автомобіля 1995р, все гріло та працювало. Поставив на свою (фішки під підігрів у мене були під підлогою) кнопки не світяться ....і підігрів не працює(((( Розказали що за підігрів відповідає 16 предохранітель під капотом, подивився а у мене навіть контактів під 16 пред немає..... підскажіть що робити?)) як підключити мій підігрів Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSoft 22 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 То что ливее то и есть 16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Бойко 0 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 То что ливее то и есть 16 всмислі?? там ж пусто під місцем на 16 ?? чи я щось нерозумію)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 я тебе отписался в приват. нада искать куда подключены провода под сидением. там должен быть толстый провод зеленый/черный/жолтый вот это +12В. они должны быть при включении зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSoft 22 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 У меня справа от предохранителя пишется номер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegik 2 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 я тебе отписался в приват. нада искать куда подключены провода под сидением. там должен быть толстый провод зеленый/черный/жолтый вот это +12В. они должны быть при включении зажигания. Он скорее всего закончится в разъеме х13 - 18 пин (21 пиновый, белый, в ногах у водителя, где стыкуются подкапотная и салонная проводки).Если на него подать + от зажигания, подогрев заработает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 ну в принципе как вариант. при условии что салонная хай проводка а не допаянная лов. могли ведь просто кусок косы кинуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimiy 1 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Всім привіт! зтикнувся з такою ж проблемою. Вирішив не створювати нову тему а продовжити цю так як нехочеться окремо + тягнути. Значіть ситуація така: поставив сідушки (тільки підігрів) там присутні на розємі 3 дроти на роз"ємі який виходить з під шумки 5 дротів після того як я їх підключив і завів мотор, включив габарити -загорілась кнопка включення підігріву, та що збоку сидіння. Але при включенні підігрів непрацює (при моїй перевірці підігріву він працював, підключав на пряму від зарядки) словом вирішив перевірити і виявилось що на один з трьох розємів які ідуть на сидіння нічого не подається. може хтось стикався з такою проблемою? чи може ще якесь реле має бути до того дивайсу? паралельно найшов ще такий розєм під заднім дивано він ніде не задіяний. може то його кудись потрібно запхати))) ще надаю фото блоку реле, може там щось ще не на своєму місці? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 1.значит пововоду того что на разъёме сидение 3 провода а на салонной проводке больше. Для обогрева нужны всего 3 провода коричневый минус, серо/чёрный подсветка, и зелено/красный питание самого подогрева. Остальные провода на салонной проводке идут на поясничную поддержку или сервоприводы сидения. В нашем случаи они не используются. 2. по поводу питания Как я и сказал выше нам нужно +12В с 16го предика. Приходят они на зелено/чёрно/желтый провод разъёма салонной проводки. На разъёме сидение он стыкуется с зелено/красным проводом. На фото блока предов чётко видно что 16го предика нет а это значит что подкапотная проводка у нас урезанная. Снимаем панель которая закрывает левый динамик(ну ту которая с площадкой отдыха для ноги). Под ней будут 2 разъёма. Нам нужен х13 пин 13( белый,если мне не изменяет память), или же Х14 пин 16(желтый, тут уже смотря какой год машины) и в нем ищем такой же провод как был на разъёме салонной проводки под сидением, а именно зелено/чёрно/желтый . Но с обратной стороны разъёма пин будет пустой. тоесть провод висит в воздухе никуда не подключенный. Выходов дальше 2. ли бо ставим пин и тащим на 16й предик , который тоже нужно установить, ли бо просто подкидываем на этот провод перемычкой +12в при АСС. НО!!! с любого провода брать питания нельзя так как тут нагрузка не маленькая и я бы советовал взять например с замка зажигания но тоже через предик.(выносной , стоит в раене 10грн). После данных манипуляций проблема будет решена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimiy 1 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 ясно! я просто незнав де шукати другий кінець того "зелено/чёрно/желтый" дроту. тоді ще таке питання -цей дріт "зелено/чёрно/желтый" задіяний на водійське і пасажирське крісла? чи тільки на пасажирське. Так як водійське ще не рухав і незнаю як там буде. Дякую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 да он питает и водительское и пассажирское сидение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimiy 1 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 і ще не підкажете що то за розєм (4 і 5 фото вище) що під заднім диваном і куди він має задіюватись? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 на заднюю эл.шторку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimiy 1 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 ясно подякував. будем бавитись при нагоді скину звіт як і що вийшло Дякую за інфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 В продолжение выше описанного Женей Knaight хочу добавить: если у Вас получилось подключить все необходимые провода и разьёмы и у Вас не всё равно не работает обогрев. Обратите внимание на замок ремня безопасности, если к нему подходят 2 провода - то Ваш обогрев будет работать только после того, как пристегнётесь.!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimiy 1 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 В продолжение выше описанного Женей Knaight хочу добавить: если у Вас получилось подключить все необходимые провода и разьёмы и у Вас не всё равно не работает обогрев. Обратите внимание на замок ремня безопасности, если к нему подходят 2 провода - то Ваш обогрев будет работать только после того, как пристегнётесь.!!! нюанс... незнав що таке в Е34 вже ставили. Але в мене такого нема так як замки на ремінь безпеки лишав старі і по самому кріслу (з низу) теж ніяких лишніх дротів нема. але всеодно за додаткову інфу Дякую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 что то я в упор не помню эту схему с концевиком ремня. вот то что были схемы с заведенным голубым проводом и обогрев не пашет пока машина не завелась это да. а вот что то по 95му году даже не вижу этого концевика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Тем не менее у меня есть такая штука (я из-за неё убил 2 часа времени, танцуя вокруг сидения и его проводки, разъёмов, кнопок)... Просто будьте внимательней при подключении... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 так концевик ремка какой провод отсекает? питание подогрева(силовая часть)? там больше нечего отсекать ли бо питание ли бо голубой провод генератора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 когда снимаешь ремень подогрев отключается... скорее питание т.к. задействована релюшка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 интерестно. никогда такого не видел. век живи век учись Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Женя неужели есть вещи, в электрике BMW, о которых Ты не знаешь...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 ну вот про ремень в первый раз слышу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motors87 1 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Доброго вечора! вибачте що вмішуюсь, але в мене крім великої фішки, мається ще одна на два проводи, а саме один коричневий - інший коричнево-червоний, що це за фішка і куди її підключити? підскажіть будь-ласка. Крім цього стосовно підігріва - кнопка на сидінні горить, але сидуння не підігріваються, можливо хто знає підскажіть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 ну одна из причин может быть в отсутствии питания на подогрев. нужно прозванивать. я расписывал уже тут на каких проводах и что нужно смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
