Lexa-190 5 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Подскажите что это такое и для чего??? обведено зеленым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 за этим отверстием датчик температуры воздуха в салоне, но у меня с кондером, есть ли у печки такое не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikbsv 4 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 кондера нет а хрень тоже есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 там стоит некий датчик температуры и в безкондейной версии. хотя реально в е34 на безкондейной печке никогда не держется чётко поставленная температура. чего только стоит датчик у ног водителя от которого идет трубочка на впускной коллектор через которую вроде как должен идти поток воздуха но все поголовно ее глушат или отрывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 с печкой с кондером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 а у климата так там еще и пропеллер стоит да бы создавать разряжение и протягивать воздух через датчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 у кондера тоже вентилятор стоит. хотя реально в е34 на безкондейной печке никогда не держется чётко поставленная температура. чего только стоит датчик у ног водителя от которого идет трубочка на впускной коллектор через которую вроде как должен идти поток воздуха но все поголовно ее глушат или отрывают наверное, потому и не держится температура, что у большинства печки с мелкими неисправностями, а народ и не заморачивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 да так оно и получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Еще вопрос для чего водительская крутилка в конце фиксируется,а пассажирская нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Когда ты фиксируешь водительскую крутилку в крайнем положении, то тогда печка не будет реагировать на управление температурой со стороны пассажира. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 большое Дякю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый 2 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 подскажите с пасажирской стороны плохо дует воздух ето чото сломалось или просто нужно почистить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 скорее всего забит радиатор отопителя. со стороны пассажира. У нас вентилятор один на обе стороны так что дуть должно одинаково. со всех сопл дует плохо ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый 2 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 ка кто да со всех восновном плохо дует теплый холодный ничо и есть подозрение с пасажирской стороны не реагирует переключатель но в машине тепло напрягает то что потеет пас сторона на лобовом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 холодный на машинах без кондея дует в обход радиатора. поэтому ему ничего не мешает. Скорее всего так и получается что у тебя забит радиатор отопителя. вот он ели ели и продувается. лечится разбором и чисткой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый 2 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 спасибо будем смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emigrant 0 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 если потеет при включенной печке то плохо. возьми на палец и попробуй привкус. если сладковатый то антифриз протекает. а уровень охлаждающей не падает? у мены печка валео, была такая беда. открыл, а под радиатором стакана два антифриза и под бородой весь ковер мокрый. сушить - утомительное дело. строительным феном. дымит, испаряется, вонь. еще плохо работать печка будет если клапана не работают. или завоздушена система. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
