новатор 10 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 приветствую, были куплены сидения RECARO на коже,механика с подогревом с е39, теперь стал вопрос как реализовать управление подогревом в е34, почитав и погуглил, назрел вопрос:можно ли взять планку управления с е39+ провода и внедрить это все в е34, я так понимаю что достаточно подключить все и подать на блок управления питание и должно работать, но почитав, и понял что там еще какой то провод к-бус у 39ки есть, и без него как буд то подогрев не работает,??? что думаите, может кто уже делал, или сталкивался, прошу прояснить и помочь. спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 В 09.03.2020 в 12:53, новатор сказал: можно ли взять планку управления с е39+ провода и внедрить можно НО! нужно будет сделать эмулятор шины k-bus. именно он разрешает включение подогрева на этой панели. А с учетом сложности я бы не стал таким заниматься Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новатор 10 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 В 15.03.2020 в 12:04, knaight сказал: можно НО! нужно будет сделать эмулятор шины k-bus. именно он разрешает включение подогрева на этой панели. А с учетом сложности я бы не стал таким заниматься тогда посоветуй реальную схему, на каких кнопках, как быть с датчиком температуры и т.д Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новатор 10 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 схемма сидений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
