Всем доброго времени суток. Хочу поставить в место висел муфты эл.вентилятор на мой м20в25. Но один вопрос, у меня коробка автомат,и в радиаторе охлаждения мотора вставлен радиатор охлаждения коробкой. Не будет перегрева коробки или ещё каких - нибуть проблем? Кто знает посоветуйте.
asdmaster    0
У меня тоже акпп с м20в25 4нр22, Радиатор служит как нагреватель масла и в тоже время охладитель что поддерживают температуру масла в норме. Есл ивентилятор електрический будет все время работать то непрогреешь двигатель, соответственно и расход увеличиться и ехать будет хуже, не говоря уже о акпп холодной....
Не вижу никакого смысла в электрическом вентиляторе на стоковом автомобиле, другое дело автослалом, дрифт.... Было несколько е30 и е34, почти во всех менял помпу, радиатор и вискомуфту, покупал все новое всегда ! никогда не было перегрева, машина каждый день езддит утром и вечером в пробках в г. Львов, 1 час утром 1 час вечером, стрелка 12 ровно или минуту за 12.
Но просто новой вискомуфты недостаточно, надо обязательно диффузор ну и радиатор что б чистый был.
Если все равно греется при исправной муфте и диффузоре то возможно радиатор установлен как бы для холодных стран меньшего размера, он тоже идет с внутренним масло-радиатором акпп.
Есть несколько типов радиаторов на е34 520-525, вне зависимости акпп или нет.
520*440*32 мм   стандартный
440*330*32 мм   более мелкий как я понимаю для зимних стран
520*440*42 мм !!!!  толстый, в основном для авто с  кондиционером или Heavy Duty для тяжелых условий
Новая муфта по SWAG стоит 875 грн на сегодня
У меня пару лет отходила и от Topran она где то 700 грн, BGA или Thermotec тоже у знакомых ездят нормально. Новое всяко лучше б\у типа рабочей со шрота за 400-600грн
Б/У виско муфту,датчики и.т.д  старался не ставить.Сейчас стоит новая SACHS пока езжу.
kobalt    0
Поставил себе электо винт от Ниссан Кашкай, результатом доволен. Стало намного лучше.
lentyai    55
Что стало лучше? Теперь рабочая температура ниже? Или что именно лучше
kobalt    0
В 15.07.2020 в 06:47, lentyai сказал:
В 11.07.2020 в 11:03, kobalt сказал:
Вискомуфта не забирает мощность двигателя, улучшилась динамика. Электро винт не маслает постоянно как вискомуфта, а включается в определенном температурном режиме. В пробках электро винт включается и крутит значительно быстрее, еще и на двух скоростях если нужно.
lentyai    55
Так вискомуфта тоже не маслает постоянно, а включается только при достижении температуры включения указанной на самой вискомуфте. При рабочей вискомуфте, хоть с ней хоть без разницы в динамике практически никакой до момента срабатывания муфты. А при нормально рабочей системе охлаждения она практически и не включается.
А электровентилятор при включении не отбирает мощность?
andrii.kuts    0
В 16.07.2020 в 10:50, kobalt сказал:
Вискомуфта постоянно не работает. Когда машина прогревается - тогда открывается клапан и каналы заполняются жидкостью. Соответственно, скорость вращения зависит от количества жидкости в каналах - тоесть скорость её вращения плавно изменяется.
П.С. машина прогревается - это не значит, что стрелка стоит в 88 градусов. Чтобы вискомуфта включилась нужно хорошенько в пробке постоять. При езде по трассе она никак не работает.
Vodianoi    2
Вискомуфта сильно сокращает ресурс помпы,так как имеет биение и стоит на ее валу.
А вообще странно,да,что бмв на всех моделях перешло на электровентилятор.
lentyai    55
Юра, может перешли из-за экономии места, может из за установки элнктропомпы? Может кто-то пролобировал свои интересы. Может ещё куча причин почему
Ресурс помпы говоришь. 300-500 тыс. В среднем оригинальная помпа выхаживает. Куда ещё больше?
Кстати, сколько там электро вентилятор начиная от е39 выхаживает? И сколько стоит его ремонт, не помнишь?
Vodianoi    2
На е36 да и е39 электровентиль не только место не освободил,а даже отобрал.На е36 перешли,но мехпомпу оставили.На е39 аналогично.
Современные производители всеми возможными способами разгружают привод коленвала,так как отбор мощности с него это расход топлива а значит и выбросы .Сюда же и электропомпа. Плюс более точное отслеживание температурного режима двигателя. Что с механическими помпой и вискомуфтой невозможно.
Электровентиль выхаживает соразмерно с помпой. А значит по задумке немцев столько сколько эксплуатируется в среднем машина. Ну а сколько стоит его ремонт, так нас никто не спрашивал,соответственно вообще не имеет значения. Они и моторы не ремонтриуют,хотя есть зачастую рем размеры. Так что стоимость это не аргумент.
lentyai    55
Так понятно, что с электро помпой и электотеомостатом и плавной регулировкой скорости вентилятора это всё имеет какой-то эффект, только у генератора теперь водяное охлаждение, но и не забывай, что у N серии другая рабочая температура. Про ресурс этих моторов, я думаю говорить не надо.
Но какой толк от колхозного электродвигателя конкретно в е34, я не понимаю. Впендюрить туда двойной вентиль от тайги, и когда он включается, то генератор шо тот адронный коллайдер работает. А если ещё и на 80А, то страшно на нейтралке ехать, что бы не заглохнуть))).
Ну внешний вид этого всего то отдельный разговор.
Я не вижу смысла с этим заморачиваться в е34. Ну только, если это не корч гоночный.
Vodianoi    2
Ну это дело хозяйское. Макс,я вообще снимаю вискомуфту с сентября по май на своих последних двух машинах и испытываю удовольствие от легкости езды. Но это все при условии что моторы в строкер я делал себе сам и все новое: радиатор,помпа,термостат, и блок без накипи внутри. И допвентилятор не включается.. Так что каждому свое. По крайней мереТС спросил опыт тех кто знает. А все противники - не пробовали,но делать не советуют.)))
asdmaster    0
В 01.07.2020 в 19:30, Vodianoi сказал:
Это фееричный бред)))
что именно бред ) ?
Vodianoi    2
Вам ,именно., нет смысла расписывать. Все равно останетесьпри своем мнении. Ведь так же?)
А топикстартер доводы может почитать выше,)
