новатор 10 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Итак 2года тому заправил систему, всё работало, холодило, год назад компрессор уже иногда выключался, и потом опять включался, не беда , думаю подзаправлю чуток, не проблемиа раз в два-три года подзаправить, но компрессор выдавал какой то шум, или звук, не обратил внимание, подумал может так и надо, а сегодня врубил кондиционер, компрессор включён, холода нет, в окошке фреон не кипит, как то странно, не было бы давления компрессор не включился бы, но почему фрион не кипит в окошке, странно как то, может компрессор накрылся, не качает, кто компетентен, подскажите, и какой выход, если придется покупать то лучше новый или б/у компрессор Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Вполне возможно, что компресору гайки. Муфта сработала, а он ничего не качает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
новатор 10 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 после доп проверок и дозаправки фреона компрессор давит по высокой стороне 30 атмосфер, по сему компрессор рабочий, из возможных причин забит испаритель/ капилярная трубка, или скорее всего в систему попал воздух/влага, при кипении фреона влага через 5 сек замерзает, и естественно проход закупоривается, одна из основных версий, так как давление 30 бар и оно после фильтра, вариант забит фильтр отпадает, будем ковырять дальше,,,, Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
