Shady91    0
Всем доброго времени суток! Е34 95год m50b20.3т.км. назад заменил голову т.к. старая была треснута. Попутно заменил свечи,малую цепь, натяжители, успокоители, маслосъемные. Новая бошка была проверена,отпресована, клапана притерты,все гуд. В общем все собрали и отдали мне машину. После появилась проблема, стрелка температуры показывает на начало первого,как-бы своей левой гранью к правой грани метки на 12 часов. Но при езде выше 90кмч, или 3000+ оборотов начинает расти температура, вплоть до следующей отметки,дальше не усугублял. Поменял пробку радика и термос(92градуса)оригиналл, виску-сакс, пробывал другой датчик температуры на приборку. Радик мыл,продувал, чистил. Помпа прошла тысяч 30, брал ина с мет крыльчаткой(с открученой крышкой радика,при давании оборотов струя лупит). Масло чистое, фриз тоже. Правда потекла доп помпа,по какой причине-не знаю,может кольцо прохудилось. Клапана печки с резинками тоже заменил. Что это за фигня может быть?устал уже пальцем в небо тыкать
balychevM    7
Посмотри тепловизором, есть ли там реально 90+ на радиаторе? Может все таки что то с приборкой.
А как трещина в блоке, может дать температуру?
Shady91    0
Подкинуть бы другую приборку..но как приборка может моросить именно при нагрузке на двигатель?
balychevM    7
1 час назад, Shady91 сказал:
Напряжение борт сети на оборотах может быть выше, если что то не так с геной.
Ну это предположение.
