Задняя дверь - как собрать?
U-351
U-351    1
Недавно пришлось разбирать заднюю дверь. Снял привод замка - открывачку, снял верхнюю накдадку.
Проблема встала когда начал возвращать накладку на место. Под накладкой оказалась какая-то светло-коричневая картонка , которая по форме повторяет накладку (шумоизоляция или что-то вроде того). Картонка держится плотно.
Как вернуть накладку на место - ума не приложу. Никаких креплений под нее нет! Болтов, шурупов саорезов тоже не видно. Накладка вроде зажимается блестящим молдингом, но держится слабо. Есть идея приклеить накладку к коричневой картонке. Но мало ли - если повторится проблема с замком, вдруг придется разбирать снова.
Кто нибудь может подсказать как это делается правильно?
Фотки не мои, но думаю будет понятно
U-351    1
эта накладка просто приклеена к карте (картонке) :)
Стало быть когда я за нее потянул, она почти сама отвалилась? :blink: И хотел заклеить, но по весне хочу опять дверь перебрать, поэтому не стал намертво клеить.
Кстати, парни, первопричина вопроса! Чего дверь разбирал-то!.. Стекло стало ходить как-то туго. До середины идет нормально, а под конец - не лiзе. Немного капнул на матерчатую направляющую масла веретенного - пару дней нормально ходило, потом опять стало заедать. Есть средства какие?
oleg_coma    39
была у меня впереди такая ерунда,там стекло вышло из направляющей. А так то есть силиконовый спрей
посмотри хорошо направляющие может слизались или грязи полно.
U-351    1
Направляющие держат стекло достаточно плотно, чтобы оно не болталось. Грязи нет, но слизаны. Стекло упирается в переднюю кромку профиля двери. По теплу попробую в слизанную направляющую вклеить шелковую вставку. Если будет толк - отпишусь.
Всем спасиба.
alexw5576    11
клеить ее можно и сейчас по нормальному, потому что для снятия карты ее не нужно отдирать, оно снимается все вместе. Просто от возраста клей уже не держит, вот она легко и отвалилась.
