Не работает спидометр и расход топлива подскажите
Не работает спидометр, одометр и расход топлива зашкаливает. Находу иногда включаются , но работают не всегда правильно. Подскажите новечьку пожалуста на что обратить внимание или...?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Смотри контакты на главной передаче(редуктор). В ней стоит датчик скорости,может обломаны провода или нет контакта на фишке
если не работает все вместе, то это как писали выше импульсный датчик в редуторе.
у меня было так же, заменил датчик, все заработало, но в холодную погоду отказывает спидометр. Скорее всего дело в плате приборки.
Спасибо ребята! Дачик на редукторе врятли, на ходу при постукивании по приборке может включиться. Попробую снять, визуально осмотрю, может что увижу отпишу. Может кто знает на что обратить внимание, где искать причину?
на контакты посмотри. вряд ли конечно но мало ли.
распиновку знаешь куда приходит сигнал от датчика?
если хай приборки с 4рмя разъёмами сзади то
271й разъём(серый) и на нем пины 8 и 10
я свою приборку разбирал до болтика, протирал спиртом все контакты, все заработало,но не на долго. наверное это уже от старости конденсаторы не работают.
но контакты на датчике надо проверить хорошо, потому как провод там не защищенный, может перегнить.
ну ты если шо обращайся перепаяем)
ты знаешь где паять, чтоб спидометр работал постоянно? :o приеду обязательно обращусь ;)
агась знаю :blush:
Приборка у меня на две фишки, почистил спиртом их, поехал , не работает! После как хорошо прогрелся салон снова заработали! После мойки машины проехал 2км вырубились :-( Тахометр работает исправно! Буду завтра искать умных спец...
Может кто знает в Херсоне таковых ?Подскажите ! Пожалуста!
Ну вобщем не чего стратегического не случилось, банально вскрыли приборку почистили и собрали, теперь все работает без збоев! Всем спасибо за консультации! Удачи!
