ГУР - какое масло лить?
V_I_P    2
Какое масло лить в ГУР на машинах с двигателем М60В30?
Есть ли разница в заливке на авто с двигателем М50 и М60, есть ли разница масла на седан и туринг?
Какой маркой и маркировкой лучше пользоваться?
V_I_P    2
А в чем же разница декстрона 2 от декстрона 3 и от пентозина? Какое по вязкости больше?
stas888    0
Как мне говорили.. Декстрон 2 - это минералка, 3-й Синтетика - В 34-ках используется 2-декстрон ну некоторые заливают и 3-й,
Смешивать их нельзя! Пентозин -- не знаю.. у меня на бачке написано что нужно лить Пентозин .. ну при покупке авто было залито Декстрон 2!
V_I_P    2
Нашел:
Рулевое управление с зубчатой рейкой ZF
Примечание:
Бачки гидроусилителя рулевого управления имеют маркировку, указывающую, какую марку жидкости можно использовать: масло для АКПП или гидравлическую жидкость Pentosin
Только для доливки в гидроусилитель рулевого управления
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Цвет масла
Масло BMW для АКПП 81 22 9 400 272 Банка 1 литр красный
Pentosin CHF 11S 1) 81 22 9 407 758 Банка 1 литр зеленый
1) В автомобили с AFS (активным рулевым управлением) или ARS (активной системой стабилизации при крене) заливается гидравлическая жидкость Pentosin CHF 11S.
Рулевое управление с зубчатой рейкой ZF имеет смазку на весь срок службы и не требует технического обслуживания. В случае ремонтных работ следует обрабатывать соответствующие детали рулевого управления следующей смазкой:
Calypsol SF-3-131-TMM3 83 23 9 407 857 Тюбик 100 г
Примечание:
При Calypsol D 4024-OK речь идет о натриево-щелочной холодной смазке, смазывающая способность которой сохраняется при температуре от -30 Адо +75 А
Рулевое управление ZF с гидроусилителем и шариковой гайкой с системой H 31
Для моделей BMW c усилителем руля и усилителем тормозов H 31 могут использоваться те же масла, что и для моделей BMW с усилителем руля и без усилителя тормозов H 31.
Однако, существуют следующие исключения:
- Все модели с системой регулировки уровня циркуляции, системой AHK или электрогидравлической блокировкой и общим бачком гидросистемы в моторном отсеке (см. основную группу 37)
- E32/M60 и E34/M60.
Модели для стран с низкой температурой наружного воздуха (Финляндия, Норвегия, Швеция и Канада).
Эти модели заправляются гидравлической жидкостью Pentosin CHF 11S.
Для доливки или в случае ремонтных работ гидравлическую жидкость Pentosin CHF 11S для данных моделей можно приобрести через службу поставки запчастей:
Pentosin CHF 11S 81 22 9 407 758 Банка 1 литр
Смешивание жидкостей для гидравлических систем и масел для АКПП недопустимо. Хотя эти масла и совместимы друг с другом, тем не менее, увеличение содержания масла одного типа может оказать негативное воздействие на свойства другого. Смешивание Pentosin CHF 4548 с CHF 7.1 допустимо кроме модели E32 с системой регулировки уровня циркуляции !
При переходе с одного типа масла на другой следует по возможности максимально опорожнить гидроусилители рулевого управления и тормозной системы.
В будущем все бачки гидроусилителей будут иметь маркировку по используемому типу жидкости - масло для АКПП или гидравлическая жидкость CHF 11.
  • 3 года спустя...
U-351    1
В итоге я не понял чего лить то.M20B25. На бачке ГУР написано ZF. Сам бачек - ЧЕРНЫЙ, без цветовых маркировок (видимо отодралась). Но маркировка могла быть любая.На Existe, в ЕТК почитал, написано Multi ATF,  Dexron III. Тут пишут что Pentosin...
На запах - какая-то ядреная солено-кисло-вонючая жидкость.
По каким признакам можно определить чего там налито должно быть?
@@U-351, 99% то, что нужно ATF DII/DIII/ Если масло красное, то это оно. если зеленое - то пентозин.
U-351    1
E34TOUR95 - благодарю! А то уровень упал ниже минимума, гур начал дергаться и пищать. Срочно нужно что-то лить, а что - ...От себя могу добавить вдогонку немного познаний :) Где-то прочитал, не помню... взять белую тряпку обмакнуть в жидкость. Если пятно имеет коричневато-красный цвет - ATF.Собственно у меня совпало то что говорил E34TOUR95 и "тряпочный" результат.
