Как вытащить это ??? (фото)
Serega-BMW    4
Нужно сначала ликвидировать оттуда решетки. Опускаем решетку вниз до упора или вверх. Затем усилием тянем вниз, пока она не перекрутиться на 180 градусов. Достаем ее из пазов. Тоже самое со второй решеткой. А дальше точно не припомню, но будет видно как снять всю деталь.
VoVaNhM    4
Ну да !!! точечки (красная и синяя) над колесиком вроде должны светится !!!
Dmitriy    30
А там шо, еще и лямпочка стоит??? :blink:
опана...! :huh: ?
фотоотче срочно! потом пойду свои воздуханы ломать! :D
Я конечно не знаю, но по-моему там никаких лампочек нету. Подождем, что Володя скажет после разборки . Если я завтра к дружбану на разборку попаду, у него где-то валялась торпедо от Е34, вот тогда может и сам гляну.
oleg_coma    39
мне тоже кажется что они там есть,но точно не помню.
ждёмс отчёт Володи
VoVaNhM    4
Чет вы меня расстраиваете - чет я сам сомневаюсь что там лампочки !!! Я думал только у меня не светят ! Но год назад видал у кента - точно светились !!!
Блин завтра с утра все расковыряю !!!
oleg_coma    39
ну у меня тож не светит,но мне кажется что должно
VoVaNhM    4
Ну ладно завтра выясним точнее уже сегодня :agree:! Пошол я спать всем до связи :e34club2:
:lazy2:
Ребят там точно стоит лампочка, я поменял ее правда не сам мне помогли :scout: :scout: (менял торпеду и сразу все сделал )
VoVaNhM    4
Не могу вытащить эту штуку :moil: ! Полтора часа калупаю :russian_roulette: ! Решоточки поснимал , снял на торпеде сверху большую решотку , кнопку туманок , майфун вытащил , нет не где не каких зацепок :help: !!! Она стоит мертво держится где боковые колесики !!! Мож разборщики подскажут как вытащить , куда отвертку сувать , маж че поддеть надо ??? Я ваще уже в шоке :comando: !
Но провода туда идут к среднему колесику - штук пять !
VoVaNhM    4
Все победил ! Короче шоб вытащить эту штуку пришлось разобрать всю среднюю часть торпеды !
Держат ее 4 пласмасовых рычажка 2 в верху и 2 внизу , я их прижал и все это вылезло струдом !
Вид снизу
Добратся до них сверху можно сняв решотку посреди торпеды сверху , надо залесть пальцами туда и нащупать их и вставить отвертку так чтоб они были нажаты !
А с низу надо снять панель где стоит майфун , БК , климат ! И найти 2 нижних рычажка и тоже их нажать а потом все это дело тянуть на себя (выходит туго) !
Вытащив это - отсоединяем два провода сверху идущих на лампочку и фишку которая гдето за панелью управления климатом !
И все вот оно в руках !
Далее поддеваем отверткой немного эту пласмаску (желтая стрелка) и вытаскиваем (красные стрелки) ! Отгибаем усики удерживающие патрон с лампочкой (зеленая стрелка) и вытаскиваем лампу с патроном !
Меняем лампочку - подходит с ВАЗ 2110 подсветки приборки и кнопок ! И собераем все в обратном порядке ! И радуемся !
Да кстати эту П-образную пласмаску можно не снимать , но я снял чтоб было удобнее (снимается легко)
Ну вот как то так и получилось - пол дня промучался , зато теперь будет радоать глаз , мелочь но приятно ! Всем спасибо за внимание !!!
Красавчик! Лови плюс в репу и благодарочку! Ну блин, теперь будет чем занятся на выходных!
А если снизу не разбирать, там где майфун, а попробовать всунуть в щель металлическую линейку, чтобы отогнуть нижние усики, по идее тоже можно снять решетку?
VoVaNhM    4
Я думаю должно получится - только надо две линейки шоб с двух сторон всунуть сразу !
VoVaNhM    4
Вот резулбтат всех стараний ! Кстати - само колесико тоже светится ! Ваще ништяк !!!
