Брычка
:( эх, зачем же в красный, надо было в золотистый, было бы совсем по феншую.
кстати что это за отверстие в крышке в районе ваноса?
  В 07.08.2013 в 06:31, 'Ingenieur' сказал:
Коля, это Сереге сделали вентиляционно-наблюдательное отверстие, но ему не понравилось, и он решил купить другую крышку. Ты понимаешь, у богатых свои причуды... :biggrin:
DOKTOR    10
  В 07.08.2013 в 07:32, 'E34TOUR95' сказал:
Ето отверстие для визуального контакта с маслом :D Так они сказали!
DOKTOR    10
Пробіг 298100 км.
-Заміна клапанної кришки+покраска(запіканка)
-Заміна комплекта прокладок і кілець клапанної кришки Elring+Swag
-Мийка інжектора 1л "Winns"
-Заміна свічок запалювання NGK bkr6ek
-Заміна масла і фільтра ДВЗ BMW Longlife 98 5W-40 6.5л
-Заміна верхніх защібок радіатора BMW
-Заміна датчика кислорода б/у Jaguar
-Заміна задніх амортизаторів Boge 32-650f
-Заміна пильовиків,відбійників задніх амортизаторів Meyle
-Регулювання розвалу-сходження коліс
При заміні задніх амортів виявив "каку" тріщини роспорки за задніми сидіннями,скрипіло так що копець.Як видно на фото розібрав всю задню частину но знайшов причину.Варити немає часу,тим паче що до цієї процедури треба підготувати салон,рішення банальне:тимчасово розковиряв тріщини і змазав літолом!
DOKTOR    10
Патахеньку роблю роспорку,виявилось що короткуваті шпильки кріплення опор.Хто підскаже їх можна замінити на довші?
  В 04.08.2013 в 18:22, 'DOKTOR' сказал:
Сегодня поменял колодки ручника+монтажный комплект.Почистил,смазал все,залил троса ручника нигролом!
Решил поексперементировать со своим запасным рулем!Результат перетяжки тоже выложу.
привет, подскажи:
  • при замене колодок ручника монтажный комплект надо 1шт или 2шт? Это он №12 (34 41 0 304 724)?
Диск тормозной задний держиться только на 1 болте? Этот болт нормально выкручивается после стольких лет?
DOKTOR    10
  В 27.08.2013 в 07:03, 'Ingenieur' сказал:
привет, подскажи:
Значить монтажний комплект потрібно 1,там в упаковці 8 пружин і 4 пальчики.Гвинтів для ЗТД в комплекті нема,рекомендую підкупить їх по 1 на диск!
DOKTOR    10
Пробіг 299700км
Замінив охолоджуючу рідину з синьої на червону,промивав тричі систему 35 літрами дист.води.
e34m42    1
  В 26.08.2013 в 16:05, 'DOKTOR' сказал:
Объясни, будь добр, в чем смысл ставить распорку через сайлентблоки. Без юмора.
DOKTOR    10
  В 29.08.2013 в 13:37, 'e34m42' сказал:
роспорку роблю з задніх тяг сходження Range Rover Sport,просто був такий матеріал з нього й зробив,там не просто гумові сайлентблоки а плаваючі шарніри ШС.Практика покаже,можливо вони викинуться.
e34m42    1
  В 29.08.2013 в 18:07, 'DOKTOR' сказал:
Понял .Спасибо.
Bavarec-D    0
  В 29.08.2013 в 19:18, 'Ingenieur' сказал:
а зачем вообще распорку ставить?
ну...я полагаю, для того что бы стаканы не начали встречаться :)
DOKTOR    10
Пробіг рівно 300000 т.км
полетіло зчеплення-зняв коробку і виявилось розсипався вижимний,ну і далі поїхало:запотівший задній сальник колінвала,заодно хочеться замінити втулки на кулісі кпп,надриви муфти кардана,шелестить підвісний,тече як собака сальник штока вибора передач і хвостовика мабуть тоже,згнили згони вихлопної системи+повідпадала термоізоляція по кузову,виїло втулку бендикса стартера-розібрав а там і щіток залишилось 4мм,підтікає сальник перв.вала кпп.
Заодно розібрав задній салон-буду варити тріщини роспорки задніх стаканів,скрип просто вже дістав навіть музика не допомагає і перед пасажирами якось не хорошо "сказали що скрипить як на бричкі"
Короче повний п.......ц.
Машина на "купі"
в квартирі гора барахла з салона
жінка мозги виносить
на роботу пішки хожу,щей дощ намочив по дорозі!
Ну дещо всетаки вже зробив:це вставив кольца в приборку,замінив 7 згорених лампочок,встановив шторку на задню полку(тільки крючків не хвата)
Короче смета виросла вже до 3000 грн
буду патахеньку собирать запчастини!
підвісний - мається на увазі підшипник карданного валу? як визначив що він "шелестить"? чутно при роботі?
DOKTOR    10
  В 01.10.2013 в 16:40, 'Ingenieur' сказал:
ага карданного!Як!крутнув прям на кардані він і шелестить.
  В 01.10.2013 в 18:37, 'DOKTOR' сказал:
дякую, бо я запланував скоро заміну всієї опори для своєї машини, хотілось просто знати як він ламається.
DOKTOR    10
Сьогодні був день зварювальних робіт,такого не побажаю нікому!
Може тепер вже не буде скрипіти!
DOKTOR    10
Вот сегодня прикупил на баварии.
Паралельно пока машина розобрана експерементирую над звуком выхлопа.
  • 5 недель спустя...
DOKTOR    10
загудел новый подвесной,не прошел и месяца фирма SWAG 200 грн,так что ребята не рекомендую!Попробую по гарантии обменять
@DOKTOR,
Обидно за Сваг!
Скажи, а можно поменять сельник хвостовика не снимая коробку? У меня течет. И еще есть ли сапун на коробке, может он забит и из-за этого течет сальник? Уже сальник купил, если подскажешь буду очень благодарен!
DOKTOR    10
  В 28.11.2013 в 08:01, 'PastorDen' сказал:
@DOKTOR,
Обидно за Сваг!
Сальник можливо замінити не знімаючи,треба міцний знімач,різьбовий герметик і посадити новий сальник так щоб при установці хвостовика він не вперся в новий сальник і не тер по ньому.Обовязково заміни сальник куліси, в 90% тече саме він.Сапун на ZF є,знімаєш чорний ковпачьок зверху над коробкою і продуваєш канал.
