ДВОРНИКИ
Лель    0
Всем привет у меня вопрос При вкл омывателя лобового стекла дворники начинают работать пока не заглушешь двигатель Все остальные функции дворников паузы -режимы и.т.д работают отлично куда смотреть ? с чего начинать? за ранее спасибо!!!
Лель    0
Бывает что иногда он тормозит не сразу срабатывает на вкл а так в общем работает а дворники что с ним что без него работают так как я написал
ок давай по порядку.
525я значит проводка хай? тобиш дворниками управляет GM модуль. Диагностику его не проводили скорее всего.
Самое простое это взять другой заведомо рабочий модуль переставить и попробовать
очень похоже что цыпочка которая давала задержку на выключение дворников после включения омывателя сдохла и вместо задержки выдает постоянный сигнал на их включение
перед каждой форсункой должен быть обратный клапан 61 66 1 389 040, при его наличии (и исправном насосе) омыватель подается на стекло без задержек. А без этого клапана жидкость стекает назад в насос-бачек и при следующем запуске требуется время на прохождение ее по шлангам.
это как вариант :)
поз.16.
с 93го года идут форсунки со встроенным клапаном и дополнительный клапан можно уже не ставить.
значит у меня не родные форсунки :(
Лель    0
Спасибо за содержательный ответ завтра произведу вскрытие Да ещё вопрос датчик температуры в салоне к нему подключено два провода а шлангочки НЕТ если поставить шлангу то куда её подсоеденять? за ранее СПАСИБО
забей на шлангочку все равно оно работать не будет как надо.
смысл этой шлангочки в том что разряжение во впускном коллекторе протягивает воздух черех датчик температуры в салоне типа как бы должно точнее показывать но ничего подобного. Поетому советую его заглушить на коллекторе да бы не подсасывал лишний воздух
тут скорее вопрос какого года у тебя проводка на капоте.
увы то что идет в каталоге не всегда то что стоит на машине. как с термовыключателем в правом лонжероне который должен включать тот же обогрев форсунок
у меня форсунки с обогревом, но проводки по капоту к ним я не обнаружил :( 94год, проводка Лоу
в капот вообще нет косы?
в лонжероне термовыключатель есть?
как то на встрече покажешь я гляну на твою проводку. коса на обогрев должна быть она цельная с подкапотной проводкой
Sasha24    0
у меня была такая ситуация когда режимы работали а вот когда пользовался омывателем дворники не останавливались.поехал к электрику он сделал диагностику о там все норм. он начал копатся и вытянул с блока предохранителей какое то жолтое реле,после того дворники начали работать отлично.авто 525 тдс.
именно с блока предохранителей? того что под капотом? :wacko:
реле дворников стоит сзади под седушкой. спереди только реле интенсива
Sasha24    0
с блока что под капотом.Хз вынул желтое реле и все заработало.
ну честно пока как то слабо представляю как реле будет влиять на работу. ими управляет блок GM
