BMW E34 520I перша машина і враження супер.
misha_turok    4
Всем привет. Вчера устраняли загадочную вибрацию мотора на холостом которая появилась после ремонта гидриков. В предыдущей теме была ссылка на тему которую я наткнулся, в теме говорилось что на некоторых моторах М50Б20 надо выставлять валы не так как на всех. Устраняетса ето спомощу приспособления на валы и + 3мм с каждой стороны чтобы валы повернулись друг к другу на 5 градусов. Чем я и начал заниматса. Нашол подходящие подставки, а именно жесть в толщину 1мм. Нарезал сибе 6 штучек что бы было по 3мм на каждый. Сам процес на фоткал так как был очень увлечон работой и переживанием о том что это всё мартышкин труд. Просто надеваем на валы приспособы подложив под крайчики слева и с права проставки и середину продавлеваем для поворота валов. После проделоной процедуры собрали всё на место и потестили. Как и ожидалось всё получилось, мотор перестал деребанить и выхлоп стал намного лучше ато старый глаза выедал.
Вот и закончились мучение с гидриками, как и обещал выставляю видео с работой двигателя. Признаюсь чесно на видео просто не слышно но на 6 цилиндре на впуске какойто з двух ещо подклацывает но только один по какой причине не знаю, возможно при следующе замене масла и он заглохнет, а если нет и сильно достанет то и ему придёт долгий ящик))
красавец молодец. Так держать сам так же востанавлевал свою. Одно посоветую чисто сам крась 202 краской, я себе покрасил цвет бомба. одно завидую тебе у тебя плита стоит а у меня паучек так слабовато :( . а так авто шик, перебрал всю ходовку полностью, правдо первый раз лоханулся поставил алюминевую и хватило на 3 тыщ км. а потом железо вкинул и все четко. а ище ставь кожаный солон шарма сразу добавляеться
misha_turok    4
Спс за совет согласен на все 100% кожа суперски смотритса но с деньгами напряг ппц.
Сначала деньги надо нагребсти на поварку, а с покраской как нибуть розберёмся.
я себе переваривал задние арки, низ задних крыльев, вваривал куски пола под передним пасажиром и водителем, и вставлял кусочки передних лонжеронов. Купил полуавтомат и начал заниматься сам. секономил кучк бабла. да и под покраску черновую роботу сам тоже делал, но робота адская :blink:  :wacko:
а про краску не думал?
misha_turok    4
Перекрашивать всю не буду ибо гемороя ппц и места для покраски нету, скорей подокрашиваю, варить сам боюсь потому что очень много, надо и днище и пороги и арки. А если деньги появлятса то и всю перекрашу но как помне так лучше кожу закинуть за эти деньги)))
Ты знаеш я тоже боялся, думал что не выйдет, купил полуавтомат, почитал немного потренировался на кусках железа и старых жигулях. и взялся за поварку а то у нас такие цены прут за это. за одну арку, при чем что арки я купил новые хотят 400 грн, за то что бы пол подлотать возле порога ( а как я потом понял когда это все тронул то и предпорог и усилитель вваривать ) то сказали больше 1000 грн. неспеша с корешом на пару и все зделали, промазали кузовным герметиком, задули антикором и все Агонь)))))))))))))
а вообще ты молодец сам все востанавливаеш хвалю. Красава :D  ;)
misha_turok    4
Спасиб за подержку, скажу так, я сам не лезу пока не достанет))) может и с этим так получится что достанет розбомблю нафиг, зделаю и пополню БЖ темболее пороги с донора у меня уже давным давно валяютса. осталось токо жести найти для пола.
та я сам тожк все делаю. и подкрашиваю и все такое. Вот идейка назревает зделать свап на м50в25
ооой спасибо, все упираеться в деньги, а перекинуть и довести до ума я могу. люблю ковыряться в масле
misha_turok    4
В некоторых людей это в крови)))) а з деньгами всю жизнь напряг потому и рождаются кулибины и колхозники))))
спасибо, буду стараться. знаю одно если менять что то в жизни то бмв тольна бмв))))))))))
misha_turok    4
misha_turok    4
Прикупил ништячки для своей блонды о которых мечтал с тех самых пор как с ней подружился, думаю ей понравиться. Сегодня буду устанавливать.
misha_turok    4
Сразу после работы рванул домой окрылёный мечтой)))). Приехали с Одессы. Предупредили что стёкла песком потёрты но отражатели на ближнем в идеале на дальнем чуть хуже но это дальнее и не столь важно. Разобрал, перечистил, перемыл, отражатели реально в идеале. Собрал и понеслась. Была проблема с блочком глазок (перепутал + с -) думал пи*дец. Разобрал раздолбал герметик, а там предохранитель, заменил и заработало. Потом зборка и красота.
misha_turok    4
Вчера решил занятся уборкой, вытащил сидухи всё мыл чистил. И давно уже был замечен запах бензина в салоне, решил розобратса в чом дело, начал с топливного бака и нашолся корень зла. Трубка что идёт вокруг бака згнила в 2-х местах. Поставил медную надёжно и на долго.
misha_turok    4
миха  тоже купил 2 трубки хорошие бу
А я можно сказать в мусоре нашол между шерпотрепом, а с радостей что не бак течёт лоханулся ппц, поменя кусок вместо всей аж до бачка))))
misha_turok    4
Перепресовал сайленты верхних ричагов, выбрал семёрочные. На старых год отездил.
Пресовали на работе, пошло ну очень легко под 50 тонным пресом))))).
И случилась неприятность с глазками на фарах, после вскрытия блока залил его герметиком, а оказываетса он был на уксусной основе и скушал всю плату зараза(((.  Хотел сам замудрить преобразователь но решил что лучше не заморачиватса и купить новый, заказал за 80 грн.
misha_turok    4
Ангельские глазки снова в строю, заказал блочок за 85 грн. и всё заработало. Немножко с фишками заморачивался не подходили но кусачки и изолента выручают)))
Всем на будущее, не заливайте платы, контакты герметиком!!!!!!))))))
misha_turok    4
Всем привет. Вчера обнаружил что порвались задние опоры, отездил на них 2 месяца. Вычитал что проблема решается заменой опор на е39. Заказал 2 штуки сакс, завтра предстоит переделка и замена.
Blaupunkt    1
Привет! Ты на верном пути. Отъездил год на саксах для е34, порвались, поставил от е39, пока все ок!
misha_turok    4
Спасиб за подержку. Как давно уже на е39 ездиш?
Blaupunkt    1
езжу где то месяц, до этого авто стояло в процессе свапа. p.s. опоры взял б/у оригинал..
