Проблема с приборкой..!
Russel    0
Подскажите кто знает..!
завожу машину стрелка економайзера зашкаливает, при езде стрелка не опускается...!
И второй вопрос стрелка спидометра и счетчик км живет своей жизню когда хочет работает..!
если постучать по стеклу показывает отлично на не на долго..!
контакты чистил не помогло..!
но економайзер убивает..!
Буду очень благодарный..!))
Russel    0
импульсный датчик в редукторе исправен?
не смотрел..!
значить посмотрю..!)
Russel    0
датчик еще не проверял, но почему когда прижимаю именно на спидометр он работает..!??
контакты смотрел..!
ну если прижимаешь и показания востанавливаются то это в любом случае контакты. При чем скорее всего в самой приборке там мог и переход между платами приказать долго жить
Russel    0
Спасибо посмотрю..!
Joker*    22
замени заднюю стенку приборки (там где дисплей и платы, разьемы под лампочки) и проблема уйдет...
если что под твой мотор есть...
misha_turok    4
Эсли умееш орудовать паяльником, бери лупу и ищи треснувшие пайки на всех контактах и пропаюй, у меня в бортовике есть подобная робота. Удачи.
Russel    0
сколько хочеш за приборку..?
