Проблема с замками..!
Russel    0
Проблема в водительском замке..!
сделал ключ под сердцевину, поставил ключ открывает и закрывает без насосика(ЦЗ), когда поставил насосик(ЦЗ) ключ не крутится вообще..!
У знакомых такая же штатная сигналка, но с ключа все ок..!
что делать...где искать...в чем проблема..?
Буду благодарен за советы..!)
а чутка подробней. рестаил дорестаил? там разные замки
Russel    0
  В 14.07.2013 в 13:49, 'knaight' сказал:
1990года, стандартная комплектация..!
Russel    0
  В 14.07.2013 в 17:07, 'fagot' сказал:
Что такое насосик?
вот такой http://h.a.d-cd.net/364e9cu-960.jpg
ето не мой..но такой же..!
сервопривод родной стоит?
там тяжка случайно не наперекос стала которая соединяет серцевину замка и сервопривод?
Russel    0
  В 14.07.2013 в 18:09, 'knaight' сказал:
Сервопривод родной...!
дело в том что когда он снятый то руками не могу его вытянуть вверх...!
тяги стоят ровно..!
тяга сервопривода прикрученна к тяге(та что выходит из карты) на замок...!
потом з замка тяга(короткая) идет к самой ручке к сердцевине..!
ну он должен свободно ходить что вверх что вниз
Russel    0
  В 15.07.2013 в 09:53, 'knaight' сказал:
у меня только опускается...!(
когда давиш вниз то такой щелчек есть..!
скорее всего поломан сам привод. он легко должен бегать ну и если это водительская дверь то концевики привода ЦЗ тоже должны адекватно срабатывать
Russel    0
  В 15.07.2013 в 10:55, 'knaight' сказал:
На днях взял на правую дверь етот привод ситуация такая же...!
Еще вопрос подается ли всегда питание на привод..ли только при нажатие кнопки..?
на приводе по дефолту на обоих проводах(голубой и белый) минус стоит когда RM модуль дает сигнал на закрытие один из проводов переключается на +.
Питание всегда есть на концевиках привода на одном проводе постоянно + и на двух меняется(+на бело/зеленом при закрытом приводе и на бело/черном при открытом приводе)
Russel    0
  В 15.07.2013 в 15:11, 'knaight' сказал:
спасибо за ответ..!
теперь ключ крутится, закрывает с ключа без проблем а открывает через раз..!
буду смотреть к тягам..!
У дорестаил замков там вечно гемор был с вертикальной тяжкой которая постоянно вылетала с верхнего гнезда она там фиксируется чудным пластиковым колечком
Russel    0
  В 16.07.2013 в 08:54, 'knaight' сказал:
Спасибо сегодня посмотрю..!
Russel    0
Спасибо за ответы...ручку сделал...поменял колечко на маленькую тягу...теперь открывает и закрывает.. :D
Всем спасибо.!
всем привет!
а вот такой вопрос: можна поставить замки рестайл вместо дорестайл?
спс за ответ!
  В 28.12.2014 в 12:38, Віталік сказал:
Да! Пересверлив крепление
