turuli 1 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Помогите. Такая проблема. В двери, в какой не знаю, вроде глючит датчик. Когда закрываю машину там перемкнёт и сигналит как будто дверь открыли. Иногда еду по ямкам и пищит гонг мол дверь открыта, хотя все закрыты.Как понять какой датчик чтоб все не разбирать, и как вообще мне понять какой коротит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Береш товарища. Он пальчико нажимает на два датчика двери, ты зажимаеш два датчик с другой стороны. Включаете зажигание и выясняете где проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turuli 1 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Как я не додумался.Вот же голова дырявая. Срасибо, завтра займусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turuli 1 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 пришел к машине разобрал водительскую дверь, по моему она глючит.И хоть убей не пойму где этот датчик на замке(как его снять) или прикреплен к ручке которая открывает с улицы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 тебя какие концевики интересуют то? замка или двери? если пищит что дверь открыта это концевик двери. пишит только на водительскую. Смотри концевик в ответной части замка центральной стойке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turuli 1 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Открываю с другом все двери, зажимаем эти кнопки все 4. Замыкаю машину с водительской двери(родная сигналка ключом). Отпускаем любую кнопку сигналка срабатывает, а отпускаю кнопку водителькой двери нифига молчит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turuli 1 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Ну хоть убейте не пойму что и где заидает что срабатывает сигналка сама по себе. И когда еду пикает что дверь открыта, но они закрыты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.White 6 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Раз водитльский не срабатывает значит либо он не работает, либо отключен, либо провод переломан. Ищи проблему с водительским концевиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 скорее всего закоротка на массу. смотри не перетерся ли провод возле стойки. у него там больное место если не закреплен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 У меня вопрос? Чтобы не создавать новую тему. Когда на улице тепло, все работает нормально. Только становится чуть холоднее +10 (ветер) или после дождя понижается температура воздуха, то водительская дверь после подачи первого сигнала закрытия двери открывается (все двери), даю второй закрывается(я так понимаю в обход "блока комфорта"). ????? :blink: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 закорочены провода от концевиков привода ЦЗ(не путать с концевиком двери!) смотреть нужно на проводку в двери Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
