Стартер периодически не включается.
fagot
fagot    11
Стартер периодически не включается. При включении стартера слышно как стартер плавно набирает обороты но дРЫгатель не крутит.
Это бывает только на горячюю.
Если подождать 10 мин то все ок.
Раньше это происходило при 10 В. Теперь может произойти и при 12.5В.
Почему вместо реле стартера стоит замечательная желтая коробочка с 2 контактами(перемычка)?
Andruha    0
зачем 10 мин ждать??? пару раз попробуй. Втягивающее через раз срабатывает, сними клемы почисть и будет тебе счастье
sergej svm    0
Делай ТО стартеру,меняй щетки с держателем либо подбирай и впаивай другие. Шлифуем калектор от неровностей и все такое. Почистить клемы высоковольтных проводов,или поменять втягивающие.
fagot    11
Я тоже такого мнения. Думаю проблемы с втягивающим. Но не хочется это все снимать.
ну наверное потому что реле стартера стоит только на машинах с АКПП. на механике там перемычка
если стартер набирает обороты а двиг не крутит я бы сказал тут помимо втягивающего еще и бендикс радует жизнь. Однозначно снимать придется и смотреть. На м50снимать стартер конечно радость еще та
fagot    11
Стартер набирает обороты плавно. Крутится медленно.
Может он получает питание через катушку отмеченную красным, а первая катушка втягивающего не работает?
В общем вскрытие покажет!
sergej svm    0
Первая обмотка создает магнитное поле для втягивания вилки бендекса,а по второй через пятоки проходит ток непосредственно для обмотки стартера. Если плохо крутит то плохой кантак щеток думаю других вариантов нет.
UraSuper    22
Это как и сказали выше, на 99% обгонная муфта (12 41 1 721 281), "бендикс" в народе. Стоит новый на экзисте от ~100 грн.
alanmar    0
А если хорошо крутит но втягивающее не срабатывает?
Приходится тренировать аккумулятор по нескольку раз вкл. зажигание и дальний свет пока втянет.
fagot    11
Проблема решена.
Снял стартер, провел ревизию втягивающего. Сам стартер не разбирал, "бендекс" не трогал. Пока работает без проблем.
Самая проблема, это процесс демонтажа стартера: пришлось снимать впускной коллектор.
а по другому никак)
хотя нет вру. коллега один раз отличился снимая у себя стартер на ощуп. но фразы твою... бл... и прочие выражали все разочарование данного способо демонтажа.
А если хорошо крутит но втягивающее не срабатывает? Приходится тренировать аккумулятор по нескольку раз вкл. зажигание и дальний свет пока втянет.
щелкает крутит но мотор не крутится? скорее всего бендикс
UraSuper    22
Проблема решена.
Можно, заодно, и РХХ с патрубками почистить :)
Серый    2
а по другому никак)
почему не как я с ямы спокойно снимал и ставил не вспоминая ничью маму
alanmar    0
@knaight, В том то и дело, что не щелкает, стартер крутится, как обычный электромотор без зацепления.
Чтобы втягивающее сработало тренирую аккумулятор по несколько раз дальним светом.
Раз на 5-й втягивающее срабатывает.
