fagot 11 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Сегодня обратил внимание, что воздух из вентиляции идет более холодный чем на улице. Потрогал трубки кондиционера, одна теплая, вторая холодная, хотя он выключен. Когда включил-трубки стали горячее и холоднее соответственно. Это нормально или нет? Корректирую вопрос: почему незагорается светодиод внутренней вентиляции. Изменено 16 августа, 2013 пользователем fagot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Стоит климат или просто кондей? Если климат, отключи "авто" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Как отличить "климат" от просто кондиционера? Как отключить "авто"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 IHKA климат IHKR кондер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 в чём беда то??? холодит вот и классно,живи,точнее катайся и радуйся,у меня вообще не холодит блин :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Катаюсь и наслаждаюсь. И вот еще: нажимаю на клавишу внутренней циркуляции:кондер включается , никакие лампочки при этом не загораются, нажимаю клавиш кондера: на ней загорается зеленая лампочка и включается кондер. Несколько дней назад зеленая лампочка на нижней кнопке после нажатия загоралась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 У меня тоже, при нажатии на нижнюю кнопочку включается кондей, но лампочка светится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Сегодня вытащил кнопки управления. Светодиоды проверил. Работают все. У кого есть часть схемы которая отвечает за это. Есть такая ссылка http://bmw-evgeny.narod.ru/e34_91/ на какой странице посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Подскажите что делает правый моторчик на печке? Какую заслонку открывает(закрывает). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 у меня просто кондиционер. Подскажите почему может не загораться кнопка внутренней циркуляции(нижняя) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitos 3 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Сегодня вытащил кнопки управления. Светодиоды проверил. Работают все. У кого есть часть схемы которая отвечает за это. Есть такая ссылка e34_91 на какой странице посмотреть.301стр. - там кнопка вкл. конд. и прочее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Спасибо за подсказку. Ты печку в разобраном виде видел? Там есть датчики(контакты) закрытого/открытого состояния заслонок. Может у меня не закрывается/открывается какая то заслонка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitos 3 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 В печку не лазил. Будет время еще по схемам посмотрю, может чет подскажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 вообще как всё произошло: я взял машинку фильтр был снят(лежал в багажнике). купил новый, заменил, собрал. обратил внимание что "кондиционер холодит постоянно". На самом деле перестала загораться лампочка внутренней циркуляции. Теперь если включена внутрення циркуляция то лапочка загорается во время включения зажигания затем тухнет. Если её выключить то не загорается До того все было нормально. Было слышно как отрабатывают моторчики заслонок. Я добрался до одного из них, вытянул попробовал его остановить во время работы он как-то слабо крутит. Чуть придавиш он "опракидывается" дергается и после отпускания не крутится. Спасибо за схемы, я сам посмотрел на 301 стр непонятно назначение 10 и 18 вывода, а 7 вывод это наверное оно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitos 3 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 в общем полазил по твоим схемам, там схемы с климат-контролем. укажи, какого года твоя машинка, месяц если всё же это твоя схема, то посмотри на стр.11, там реле К19 (реле компрессора - сверху в низ первая во втором ряду), достань её и прозвони контакты 1-2 (они должны быть нормально разомкнуты). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Реле проверил. Исправно. Кондиционер отключается. Просто не загорается светодиод на нижней кнопке. На какой странице схема блока от которого включены моторчики заслонок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vya4eslav 0 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Всем привет. Дабы не плодить темы, задам вопрос тут. Сегодня что- то глюканул кондюк. Постоянно холодит. При нажатии на кнопку светодиод загорается, при повторном тухнет. Только муфта на компрессоре не размыкается. Заглушил двигатель, завел, муфта компрессора не крутится (кнопка выключена), 2-3 секунды и он сам по себе включается (кнопку ни кто не трогал, она не светится) и начинает холодить. Датчик наружой тепрературы показывал -30, потом +29. Что смотреть? 2) когда машина стоит с включённым кондиционером какая должна быть температура? у меня сегодня как на фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Указатель температуры в любом режиме должен быть на 12 часов. У тебя проблемы с системой охлаждения. Возможно у тебя включена рециркуляция поэтому включен кондиционер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vya4eslav 0 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 только что ходил экспериментировать. я наверно случайно задел кнопку рециркуляции (она почему то не загорелась, загорается только при нажатии и удерживании 1-2 сек.), при этом кнопкой " * " кондишн не выключается. Машина работала 30 мин. с кондиционером и указатель температуры был на 12 часом. Может есть воздух в системе охлаждения? (была замена радиатора и охдаждайки) .З.Ы. у меня первая машина с кондиционером ^_^ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 В м50 я заливаю антифриз так: Двигатель холодный 1. Откручиваем пластмассовый винт для удаления воздуха на радиаторе. 2. Включаем зажигание. 3. Регуляторы температуры печки на максимум, обороты вентилятора минимум 4. Заливаем тосол ( ну или что вы предпочитаете в это время суток ) 5.Полностью заполняем расширительный бачек, закручиваю винт для удаления воздуха на радиаторе. 6 Заводим двигатель, приоткрываем винт на расширительном бачке немного увеличивая обороты ждем чтобы пошел тосол без пузырьков, закручиваем винт. Прогоняем тосол в контуре, короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) крышка расширительного бачка должна быть открыта. 7. Закручиваем крышку расширительного бачка и попускаем её назад (чтобы мог работать предохранительный клапан) 8. Глушим двигатель. Ждем пока полностью остынет двигатель. 9.Если уровень в расширительном бачке понизился, то заполняем расширительный бачек до уровня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 только что ходил экспериментировать. я наверно случайно задел кнопку рециркуляции (она почему то не загорелась, загорается только при нажатии и удерживании 1-2 сек.), при этом кнопкой " * " кондишн не выключается. Машина работала 30 мин. с кондиционером и указатель температуры был на 12 часом. Может есть воздух в системе охлаждения? (была замена радиатора и охдаждайки) .З.Ы. у меня первая машина с кондиционером ^_^Охлаждение наладил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
