Установка дополнительного насоса ОЖ
Мужики, не сочтите за колхоз или это типа "не модно", но зимой мерзнуть особо неохота и пофиг модно или нет)
Речь о чем - на своей бывшей Е30 были проблемы с печкой, впоследствии решены, и как опция был установлен дополнительный электро насос ОЖ от газели. Скажу я вам, он меня согревал покруче костра) Реально вещь.
Хочу поставить и на Е34 свою но пока не знаю насколько продуктивна печка тут вцелом и как собственно установить насос под капотом с мотором М50. На Е30 был то М10...
Может кто то сталкивался с установкой доп насоса ож? Слышал что есть такие бошевские - вроде и по габаритам говорят он поменьше...
Вообщем у кого какие мысли на этот счет?)
у многих установлен этот дополнительный насос с завода, никакой это не колхоз,
Ставиться он прямо под клапанами печки, и очень красиво туда помещается. Бош на 750л/ч - очень хорошее решение.
  В 05.09.2013 в 10:09, 'Ingenieur' сказал:
Ого, не знвл, спасиб)
У меня по ходу нету, я своткаю покажу, может я не вижу в упор его там... А если есть то он автоматом должен включатся же, да?...
  В 05.09.2013 в 10:12, '00888' сказал:
он прямо под клапанами, его просто так не увидеть.
у меня его тоже нет и не жалуюсь, 2 зимы отьездил и еще никто не замерз.
единственное чем поможет этот насос - это повыситотдачу тепла от ОЖ когда авто стоит. Потому как без него теплооттдача в это время падает на 10-20%, но при разогретом моторе и нагретом салоне это чувствуется мало.
№1 на схеме это и есть этот насос 64118390063. Бош сейчас установлен у Юры E34TOUR95 и помойму у Жени Knight.
есть чудный заменитель той же фирмы бош по цене 450-500 грн с номером 0 392 020 034.
бо как то цена 1300 за новый оригинал пугает.
а брать бу которое рычит и скоро умирает нафиг нада
  В 05.09.2013 в 10:43, 'knaight' сказал:
я почему то и не нашел этого заменителя, раньше на Экзисте он был привязан к БМВ, сейчас к Опелю.
шас если память мне не изменяет то на екзисте только одна помпа висит и все. и цена ее ой какая.
опель не опель но работает в наших бмв отменно. многим его ставил никто не жаловался )
а новая помпа это все таки новая.
ТС, у меня в бортовике есть немного фоток и инфы по интересующему тебя вопросу.
oleg_coma    39
вот тут http://e34club.com.ua/index.php?/topic/105-moja-saraika/page__st__20 у E34TOUR95 в бортовике про доп.помпу
Друзья, всем большое спасибо, если память мне не изменяет то данная заводская помпа у меня и стоит - вроде как раз под клапанами ее и видел) печь то кондейная, и при нынешнем циклоне с холодами печка греет оч даже неплохо и на холостых!) будем смотреть что там зимой будет)
а что зимой? если термостат исправен и заслонки все рабочие, то печка греет что жарко как в аду и без этого насоса.
  В 05.09.2013 в 18:30, 'Ingenieur' сказал:
В том то и дело что я не знаю как ведет себя печь Е34 зимой, и хотелось бы подготовится к ней максимально сейчас (сани летом) Вот_)
Вот фото подкапотки - насколько я вижу то помпа имеется. А как проверить ее работоспособность?
Палец прикладывал но вибрации не почувствовал от нее, и шума тоже вроде... Реле на месте.... Это при работающем на хх прогретом моторе при вкл на мах печке и 3й скорости вентилятора отопителя. Или она так и работает безшумно и без вибраций?....
Вроде как гнал не сказать что прям оч горячий воздух но прилично теплый, не слабенький...
alexw5576    11
на прогретом моторе, включить зажигание - она должна работать ( в тишине слышно). На панели управления левый регулятор температуры должен быть не на 0.
  В 06.09.2013 в 05:00, 'alexw5576' сказал:
Спасибо, только что проверил - гудит, и приложив руку к патрубку рядом с насосом ощутил как он гонит жидкость_)
Фух, одной проблемой меньше_)
Всем СПАСИБО за помощь!_)
Dr0N412    0
сори за флуд,но подскажите где у помпы вход,а где выход.....такая же помпа стоит,но не на БМВ,вот но пойму ничего.
  • 11 месяцев спустя...
народ!питання е по цій додатковій помпі...
коли вона включяється??при вставленій релюсі включеному вентиляторі повинно бути живлення на її фішці??
смотря кто ей управляет.
климат и последние версии кондеев включают ее когда машина на оборотах до 2000 и открыты клапана печки
простая печка включает ее почти что постоянно там логики никакой.
более новые версии печек включают ее когда открыты клапана
  • 3 года спустя...
PANTERA    1
Всем привет.Стал постоянно ездить на машине(работа вынуждает)(бмв е34 524тд м21).Занимаюсь востановлением проблем в своей улитке.
Без климота(кондёр установил отдельно прошлый владелец улитки)
Обноружил что клапана печки залипли в одном положении(на тепло).Они реставрируются или сразу искать с разборак?И может какой-то датчик или предохранитель за это отвечает?
И тема по установке доп. помпы меня посещает всё чаще.(скорей всего буду брать Бош вин 039 020 034)
Так как дизеляка любит тепло(как кошечка)))))
Всем хорошего понедельника
lentyai    55
Есть рабочие по электрике клапана и помпа.
