igor1234 0 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Всем привет, давненько у меня появился скрип на ямах, неровностях, но так как кожаный салон и в нем и так все трется и издает звуки-не обращал внимания, но дошло до того что сдали нервы. Звук шел со стороны заднего правого динамика. Звук металлический. Металл о металл. Думал где то в креплении спинки дивана к кузову. Но нет. Звук идет от опоры заднего амортизатора, на фото видно что с одной стороны оно трёт. Вопрос: оно так и должно быть близко к кузову, там же зазор минимальный с одной стороны, и на кочках-трёт, от этого очень противный скрипящий звук. На заднем левом амортизаторе зазор такой же, но звук от туда не идет, почему? Так как над всем этим стоят две резиновые (Звукоизоляция чашки амортизатора)- -я так понимаю они должны гасить скрип, но ту что внутри-не могу её одеть так как должна стоять, по той причине что маленький зазор между опорой и кузовом- Если одеваю только внешнюю-скрип она совсем не гасит. -Как избавится от скрипа? -опоры так и должны стоять с одной стороны без зазора к кузову? -и как одеть эту сюда ??? Заранее всем огромное спасибо!:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 По моєму там просто п...ц опорі, того і перекосило... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1234 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 По моєму там просто п...ц опорі, того і перекосило...С другой стороны опора под таким же углом стоит, и тоже с одной стороны шайба опоры в притык к кузову-но звука от туда нету...То есть стоять опора все же должна строго по центру дырки в кузове? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc 3 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Возми ключик на 17,открути ету гайку,сними ето проставочное кольцо и закрути обратно,и будет тебе счастье) А ту резиновую штучку уже не оденешь,как видишь стакан изменил уже свою форму,у меня тож такое с одной стороны.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 .Может заменить шайбы миллиметра на два меньшими.Или убрать проставки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 А может открутить гайку,снять шайбу и посмотреть на "убитую в хлам" опору? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Убита стойка, опора и возможно порван стакан. Если я ошибаюсь тебе повезло. Обязательно осмотри стакан (из багажника, снизу и из салона, со всех сторон) и опору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Опора из за проставки занимает не свое место.Поэтому и шайба находится в плоскости отверстия кузова а должна быть на 1-1.5см выше, тогда при всем исправном тереть не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1234 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Вообщем проблема была в том что действительно во первых жопа обеим опорным подушкам, но звук как я и писал издавали именно шайбы трущиеся об чашу кузова, а терлись они действительно из за того что стоят ниже чем положено так как стоят проставки, решено заменой опорных подушек и установкой шайб меньшего размера. 500 гривен и в салоне теперь тишина))) Всем огромное спасибо, решено) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Вообщем проблема была в том что действительно во первых жопа обеим опорным подушкам, но звук как я и писал издавали именно шайбы трущиеся об чашу кузова, а терлись они действительно из за того что стоят ниже чем положено так как стоят проставки, решено заменой опорных подушек и установкой шайб меньшего размера. 500 гривен и в салоне теперь тишина))) Всем огромное спасибо, решено) Какие опоры поставили если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1234 0 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Какие опоры поставили если не секрет?Блин, сижу и не могу вспомнить, вылетело слово с головы, буду в гараже-отпишусь. Вообщем самые дорогие которые предлагали мне, по 170 грн за одну(предлагали от 90 до 170 грн). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 ты погляди, верхняя точка крепления стойки должна выше выходить, может там кольцо подставочное стоит для увелеичения клиренса. Я когда назиму поднимаю жопу, тоже иногда касается колец. но это лечится обточкой шайбы. элементарно))) шайба откручивается не снимая нечего кроме задней полки. откручиваешь гайку, шток не должен залезть вниз, если не убит аморт конечно. и подтачиваешь ее немного либо со стороны трения либо покругу. неначто не повлияет, конечно в разумных пределах)) а блин, только прочитал ниже. а то только шапку читанул)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
