Печка плохо дует
Petru4e    10
Всем здрасте,прежде чем писать,почитал все созданные темы здесь,похожей не нашел.
авто 88г м20б25 без кондея.прошлой зимой обогревала без проблем.Дует теплым в ноги и на лобовое,в салон всегда холодный (крутилки по середине нет).Этим летом отдал машину на замену торпедо на рестайловую.И вот с холодами ,когда пришлось включать печку заметил что дует она на 25% от того , что дула прошлой зимой.Стекла еле распотевают,ноги мерзнут даже если ставишь на 4ю скорость.Тосол не уходит,и запаха тоже нет (менял радиатор печки год назад)
Дайте дельный совет пожалуйста в чем может быть проблема?Мерзну не по детски)
когда торпеду меняли случаем не криво поставили бутерброд который между торпедой и печкой. часто такое бывает. и тогда вроде как и моторчик крутит сильно а обдува почти что нет
единственно уточни дует она на 25% тепла или воздушный поток идет на 25%?
Petru4e    10
Воздушный поток еле идет
ну вот тогда нужно смотреть что я сказал. темболее если радиатор новый там не могло все забиться
Petru4e    10
Вопрос решен-слетел тросик на заслонке.
trevis525    0
Вопрос только в тросике:)?
бегу мудрить... ато в машине так же как и на улице)
Вопрос только в тросике:)? бегу мудрить... ато в машине так же как и на улице)
смотря какие симптомы.
если не дует но слышно что вентилятор крутится и радиатор теплый то дело в тросике
а если нет то там другие проблемы могут быть.
trevis525    0
вот так же.. дует на 4 а куда дует и чем хрен поймеш..(
trevis525    0
а на 1-3 вообще мотор не крутит?
крутит на всех!
только на 4 так се боле мене.. стекло только на половину обдувает.)
если печка кондейка нужно менять фильтр. он когда забит очень плохо дует. я свой два раза в год меняю
trevis525    0
спасибо)) если неошибаюсь он под капотом справа)?
UraSuper    22
Вообщето нет, он в салоне, добираться, сняв бардачек. В интеренте полно мануалов с пошаговыми картинками.
  • 5 месяцев спустя...
semperit    0
Уважаемые знатоки Е34, дайте ссылочку на кокой-нибудь "мануальчик" с картинками, как надо снимать консоль (из которой выходит рычаг переключения передач) с последующим снятием всего, что мешает попасть под торпедо. У меня не дует практически воздух ниоткуда, хотя моторчик вентилятора печки работает на всех положенных ему скоростях. Шуму много, такое впечатление, что далее самого вентилятора печки воздух не двигается. Заслонки со стороны двигателя проверил, под большим дефлектором на торпеде-тоже. А далее не знаю как залезть. думаю, что может заслонка какая залипла или резко забился радиатор печки (хотя фильтр у меня стоит и часто его меняю).
semperit    0
 Точно. Если не дует как следует, первым делом фильтр. Я чуть было пол-машины не разобрал в поисках причины. Был уверен, что у меня стоит новый фильтр, который поменял в ноябре 2013г., а перед этим в мае 2013г. На одном и том же СТО в процессе выполнения других работ. Так вот на днях решил все же посмотреть состояние фильтра и был просто шокирован. Он оказался аж позапрошлогодним (был опознан по цвету корпуса, стоял не оригинал). Никто мне его не менял ни первый ни второй раз, хотя деньги содрали за такую работу и за фильтр (причем за оригинал)с отметкой в акте выполненных работ. Ездил на разборки, пока СТО отмораживается. После замены филтра дует так, что с сидения приподнимает.
  • 11 месяцев спустя...
Vora    0
Народ підскажіть які моторчики на клімі відповідають за відкривання заслонок обдуву лобового скла, бажано на фото.
