E34 M5020TU 5HP-18 Oxfordgrün metallic 1994 (Киев)
привез гбц, поменяли сальники клапанов (были уже в комплекте большого набора прокладок) и втулки клапанов выпуска.
помыта, отшлифована, протестирована, клапана притерты, готова к установке. блок цилиндров тоже помыт по сторонам и готов. Моторная коса разобрана, протерто все и собрано обратно.
на следующей неделе будем ставить. :biggrin:
WP_20170419_20_08_27_Pro.thumb.jpg.1580eWP_20170420_20_19_21_Pro.thumb.jpg.bfe63WP_20170420_20_19_42_Pro.thumb.jpg.ebe37WP_20170420_20_20_43_Pro.thumb.jpg.e92faWP_20170420_20_20_49_Pro.thumb.jpg.96c94WP_20170420_20_21_01_Pro.thumb.jpg.62766WP_20170420_20_21_06_Pro.thumb.jpg.99957WP_20170420_20_21_11_Pro.thumb.jpg.f2b3eWP_20170420_20_21_15_Pro.thumb.jpg.1474dWP_20170420_20_21_27_Pro.thumb.jpg.0e008WP_20170420_20_21_23_Pro.thumb.jpg.5f31a
новый конденсатор кондиционера на своем месте
Был Бехр, стал Ниссенс, Ниссенс тоньше в 2 раза.
все то что выше на фотках из запчастей - собрали, мотор запустили, антифриз поменяли, 50км уже и полет нормальный.
по мотору - стал тише работать, из посторонних звуков только слышно как работают форсунки. работает отлично. Спасибо большое Юре за помощь в разборке, а самое главное и в сборке мотора, так как я в основном только ключи подавал. время было много, все сделали не спеша и правильно, а главное качественно. результатом я доволен.
руль - после замены шлангов гур (+ новая АТФ БМВ), руль совсем другой, очень легко крутится, пропал вой при выворачивании на месте и при крайних положениях, в общем этим я тоже доволен.
свечи - установлены нжк, ну вот ее это свечи и все, заводится отлично и сразу, до этого были бош, на которых она заводилась, но стартер крутил как то чуть дольше чтоб завелась, короче теперь только нжк.
завтра займусь кондиционером.
фоточки.
WP_20170426_21_54_48_Pro.thumb.jpg.bba3fWP_20170426_21_55_03_Pro.thumb.jpg.ef7f3WP_20170426_21_55_05_Pro.thumb.jpg.a64b0WP_20170426_21_55_15_Pro.thumb.jpg.f3a5eWP_20170427_17_09_48_Pro.thumb.jpg.5842fWP_20170427_21_34_24_Pro.thumb.jpg.c9a36
система кондиционирования проверена и заправлена, фреона R134 нужно 1,4 кг, делали на Генстаре на Окружной, за все 950 грн.
далее собираем морду.
WP_20170428_09_10_59_Pro.thumb.jpg.4cf29WP_20170428_10_25_47_Pro.thumb.jpg.8721fWP_20170428_10_26_03_Pro.thumb.jpg.eea6e
осталось бампер передний выставить, катаемся, кайфуем :biggrin:, сегодня замерял расход за городом, +/- тоже самое что и было = 10л.
WP_20170428_23_05_44_Pro.thumb.jpg.34e87WP_20170428_23_11_33_Pro.thumb.jpg.28527WP_20170428_23_11_42_Pro.thumb.jpg.4202f
309300 км
поставил резинку между бампером и птицей, установил и выставил бампер на новые крепления,
сменил задние тормозные колодки, спиляны были на половину, не люблю докатывать запчасти.
WP_20170508_16_53_07_Pro.thumb.jpg.40658WP_20170508_16_54_21_Pro.thumb.jpg.ce737WP_20170508_16_56_28_Pro.thumb.jpg.d6a6dWP_20170508_17_58_21_Pro.thumb.jpg.893cdWP_20170508_17_58_34_Pro.thumb.jpg.802de
309777 км
замена топливных шлангов, на все надо 2,5 м и 14 хомутов. 2,5 м это по факту, брал 3м.
года 3 назад поставил я шланги наши, белоцерковские. порепались за это время. поставил чешские.
5929c038e2ec5_WP_20170527_14_07_22_Pro1.5929c04cd736b_WP_20170527_14_08_15_Pro1.
зацените бензины с разных заправок :biggrin:
5929c05937b45_WP_20170527_19_38_06_Pro1.5929c09782b6a_WP_20170527_14_53_58_Pro1.5929c0a77cfc3_WP_20170527_14_54_22_Pro1.
310300 км
в героической схватке с нашими дорогами вышли из строя спереди левая стойка стабилизатора и правый внешний рулевой наконечник.
сегодня были поменяны на новые, рулевой наконечник менять не стал, заменил всю штангу. сделано схождение передних колес.
в качестве бонуса покрасил выхлоп. в эпицентре взял 2 баллона черной краски с допуском до +600 градусов.
вот что получилось.
WP_20170605_19_57_40_Pro.thumb.jpg.321d6WP_20170605_19_57_47_Pro.thumb.jpg.50b9aWP_20170605_19_57_52_Pro.thumb.jpg.7ec34WP_20170605_19_57_55_Pro.thumb.jpg.2fe64WP_20170606_20_41_34_Pro.thumb.jpg.0c3d8WP_20170606_20_41_37_Pro.thumb.jpg.b81dcWP_20170606_20_41_41_Pro.thumb.jpg.bf396WP_20170606_20_42_06_Pro.thumb.jpg.34368WP_20170606_20_42_19_Pro.thumb.jpg.512c8WP_20170606_20_42_22_Pro.thumb.jpg.4c65fWP_20170606_20_42_30_Pro.thumb.jpg.e45f4
Блин, Коля, а ты не мог купить краску раньше, и мы бы покрасили красивенько выпускной коллектор, пока он был снят?
  В 15.06.2017 в 19:41, E34TOUR95 сказал:
Показать
я потом уже про это подумал :blink:
310500 км,
замена подушек АКПП
левая 24 70 1 138 427
правая 24 70 1 138 428
596a7cd83663b_WP_20170703_20_39_20_Pro1.WP_20170703_21_09_13_Pro.thumb.jpg.52bbdWP_20170703_21_09_17_Pro.thumb.jpg.b882aWP_20170703_21_09_23_Pro.thumb.jpg.501bd
  В 10.07.2017 в 12:10, E34TOUR95 сказал:
Коля, когда ты уже успел ??? :cool:
Показать
еще до отпуска. :remont:
311000 км
Замена масла АКПП + фильтр+прокладка+ пробка заливная новая.
слито и залито ровно 5 литров.
Хотел поменять мало в редукторе, но пробку заливную не смогли открутить. Отложил на потом.
WP_20170715_16_21_55_Pro.thumb.jpg.eca6dWP_20170715_16_55_19_Pro.thumb.jpg.99886WP_20170715_17_17_19_Pro.thumb.jpg.ff16aWP_20170715_17_18_35_Pro.thumb.jpg.c6fb3WP_20170715_17_22_12_Pro.thumb.jpg.7afedWP_20170715_17_23_05_Pro.thumb.jpg.4f9faWP_20170715_17_23_11_Pro.thumb.jpg.62550WP_20170715_22_13_20_Pro.thumb.jpg.56c09
311200 км
замена масла в дифференциале, специально купил ключ шестигранный на 14. открутились пробки без проблем, слил масло, не считал сколько, но при откручивании заливной пробки начало литься масло - значит уровень был в норме.
Слитое масло чистое, без блесток стружек, но темно коричневого цвета.
Поставил новые кольца-прокладки 07 11 9 963 355, втолкал шприцом синтетику Аддинол 75W90.
WP_20170720_20_02_45_Pro[1].jpgWP_20170720_20_02_49_Pro[1].jpgWP_20170720_20_03_32_Pro[1].jpgWP_20170720_20_03_56_Pro[1].jpg597259d0ca2e5_WP_20170721_19_34_03_Pro1.
313700 км
Сьездили в отпуск в Венгрию. 2250 км прошла за неделю, с Киева до Львова ехала поездом.
Маршрут : Киев - Львов - Берегове - Будапешт - Сентендре - Мишкольц - Токай - Ниридьхаза - Вилок - Буковель - Яремче - Львов - Киев
WP_20170804_14_54_04_Pro.thumb.jpg.ca2c4WP_20170805_06_12_27_Pro.thumb.jpg.8b2b4WP_20170805_14_27_40_Pro.thumb.jpg.8f712WP_20170805_14_46_34_Pro.thumb.jpg.048b0WP_20170805_15_01_26_Pro.thumb.jpg.b9088WP_20170805_21_29_29_Pro.thumb.jpg.b31a3WP_20170806_10_55_14_Pro.thumb.jpg.c7b8bWP_20170806_12_20_58_Pro.thumb.jpg.f2380WP_20170808_13_35_27_Pro.thumb.jpg.9c65cWP_20170807_13_56_08_Pro.thumb.jpg.e0bc5WP_20170806_12_52_17_Pro.thumb.jpg.d4c6eWP_20170808_14_33_26_Pro.thumb.jpg.4543aWP_20170808_16_34_19_Pro.thumb.jpg.41b82WP_20170809_09_53_24_Pro.thumb.jpg.bd432WP_20170810_11_17_26_Pro.thumb.jpg.d89a4WP_20170810_11_31_00_Pro.thumb.jpg.68803WP_20170810_11_47_50_Pro.thumb.jpg.00907WP_20170810_17_55_03_Pro.thumb.jpg.34bc6
Коба86    3
  В 13.08.2017 в 10:42, Ingenieur сказал:
313700 км
Сьездили в отпуск в Венгрию. 2200 км прошла за неделю, с Киева до Львова ехала поездом.
Показать
Вот ето да. Как встречают е 34 на дорогах за бугром? Молодец... Уважуха...
  В 14.08.2017 в 07:30, Коба86 сказал:
Показать
в принципе то никак, е34 там уже нет, видел одну на заправке около нашей границы, но то металлолом дырявый.
видел несколько е36, е34 не видел. а в основном водители народ вежливый - везде пропускают, не бибикают, относятся с пониманием, тем более что вождение там немного другое.
простояла 2 недели. вчера завел, начало сопливить с под хомута на подаче бензина под капотом. прогрелась и стало нормально. утром ситуация повторилась.
шланги и хомуты все новые. вчера подтянул хомут, но не помогло.
что менять - шланг или хомут?
314300 км
пока был в командировке, стояла 2 месяца.
подсобиралось новых запчастей за это время.
во первых еще до отъезда начали сдыхать амморты крышки багажника. они оригинальные, но уже реставрированные. год продержались. по приезду сдохли вообще, крышку не держат совсем.
далее передняя оптика, взял новые Депо всем комплектом. забронирую пленкой и чуть позже поставлю.
ну и по мелочи - фильтра масла, воздуха, салона + 6л масла 10W40.
Отдельно про топливные шланги. Брал вместе с хомутами на Баварии. 3 недели ждал. при 0 градусов в гараже шланг мягенький и не дубеет, рядом лежат такие же куски шлангов белоцерковские и Фагумит польский, то уже твердые при такой температуре. Качество оригинала отменное, но и цена в 10 раз больше.
в принципе простой 2 месяца перенесла нормально, сегодня 100 км накатал. пока все ок. Новый карман в багажник, крепление глушителя а то скрепеть начинает.
щас сделаю ТО китайке и приймусь за дело все это ставить.
прикупил также очень полезную штуку, которой мне в поездке в отпуске очень не хватало - панелька с прикуривателем сзади, теперь и планшет и мобилу можна сзади заряжать и не тянуть кабель спереди.
какие лампы посоветуете в фары? только галоген.
Резину зимнюю пока что тоже выбираю. Ханкук или Вредерштайн, пока в раздумиях.
немного фото
 WP_20171202_21_01_55_Pro[1].jpgWP_20171202_20_43_38_Pro[1].jpgWP_20171202_20_44_26_Pro[1].jpgWP_20171202_20_44_37_Pro[1].jpgWP_20171202_20_45_30_Pro[1].jpgWP_20171202_20_48_07_Pro[1].jpgWP_20171202_20_50_45_Pro[1].jpgWP_20171202_19_11_37_Pro[1].jpg
314500 км
пока в начале декабря было сухо и тепло, была вымыта, высушена и чистая в гараж загнана.
может получится в этом году не выезжать в эту кашу.
а пока прикупил себе красивенькую сервис-бук, а то все как то в тетрадке.:biggrin:
 WP_20171224_21_45_55_Pro[1].jpgWP_20171224_21_46_35_Pro[1].jpgWP_20171224_21_47_14_Pro[1].jpg
  В 24.12.2017 в 20:14, E34TOUR95 сказал:
Коля, прекращай рекламировать WOG))
Показать
просто ж ближайшая заправка :)
